нужна маленькая помощь
всем привет, подскажите пожалуйста кто знает. написал программку для внесения данных в excel после после нажатия на кнопку "сохранить" все данные по определенному порядку вносятся в строчку в exel....все просто супер.... ВОПРОС..... А как прописать что бы после того как они вносятся у меня отображалось в программе номер строки куда эти данные только что в неслись.... все данные вносятся по порядку.... помогите пожалуйста.... ... |
| 14.12.2015, 14:54 |
Если помощь действительно нужна, изучи вот это 16726098 ... |
| 14.12.2015, 15:05 |
Shocker.Pro, я серьезно , можите помочь ... |
| 14.12.2015, 15:09 |
Я тоже абсолютно серьезно. Статья написана специально для тех, кто сам не может догадаться, как нужно задать вопрос, чтобы был шанс получить на него ответ. ... |
| 14.12.2015, 15:13 |
Shocker.Pro, ну я вроде нормально задал вопрос ... |
| 14.12.2015, 15:34 |
Алексей Москва, но ведь когда программа вносит данные в Excel - она сама определяет, в какую строку вносит, или как? Запостите фрагмент кода, который вносит данные. ... |
| 14.12.2015, 15:37 |
Казанский, попробую объяснить. у меня есть программка которая вносит данные в Excel, я вбиваю данные и нажимаю сохранить, после этого эта программа переносит данные в Excel и Excel вносит их по порядку в каждую строчку при каждом нажатии на сохранить. вот как сделать так что бы когда я нажимаю на сохранить, у меня программа показывала и отобразила этот номер строки куда эти данные били записаны.... соответственно и так до конца листа. ... |
| 14.12.2015, 15:57 |
"пони бегали по кругу" (c) ... |
| 14.12.2015, 16:00 |
Алексей Москвану я вроде нормально задал вопросДа, примерно так, летят два крокодила, один на север, другой зеленый. Какая зарплата у директора зоопарка? Не хочешь читать правила форума, рекомендации и т.п. - не надо. Результат-то тебе нужен, не нам. Пиши как хочешь. НО (модераторское предупреждение!) - твой следующий топик с неинформативным заголовком будет закрываться сразу. ... |
| 14.12.2015, 16:10 |
авторExcel вносит их по порядку в каждую строчку при каждом нажатии на сохранить. вот как сделать так что бы когда я нажимаю на сохранить, у меня программа показывала и отобразила этот номер строки куда эти данные били записаны Excel не вносит по порядку, а вносит Ваша программа, код которой Вас и просят показать (а не морду формы :) ) Поскольку Вы сделали скриншот из редактора, то удосужтесь кликнуть на кнопке "сохранить" два раза и привести процедуру сохранения. PS можно и файл выложить без конфиденциальных данных, если совсем туго с VBA :) ... |
| 14.12.2015, 18:24 |
Дмит, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. после внесения данных в программу она записывает все в excel на каждую строчку, а как сделать что бы на морде программы отображалось именно номер строки в какую эти данные попали. что бы не заходить в excel и не переписывать этот номер строки ... |
| 15.12.2015, 17:52 |
Алексей МоскваДмит, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. после внесения данных в программу она записывает все в excel на каждую строчку, а как сделать что бы на морде программы отображалось именно номер строки в какую эти данные попали. что бы не заходить в excel и не переписывать этот номер строки ... |
| 15.12.2015, 18:41 |
В конце процедуры вставьте строку: Код: vbnet 1. Или можно вывести эту информацию на форму (как Label, например) Надеюсь, Вы поняли что № строки это х ... |
| 15.12.2015, 18:56 |
ДмитВ конце процедуры вставьте строку: Код: vbnet 1. Или можно вывести эту информацию на форму (как Label, например) Надеюсь, Вы поняли что № строки это х Должно получиться так Check1.Caption = "" Check3.Caption = "" МsgBox "Данные внесены в строку № " - это просто текс который будет отоброжаться & x End With wb.Save xl.Quit End Sub ... |
| 16.12.2015, 10:46 |
Алексей Москвакак если Check1 то Check2 не становится не активно, если Check2 то Check1 становиться не активноИспользуйте OptionButton. Чтобы создать несколько независимых групп, поместите каждую группу во Frame (одну группу можно оставить на форме): https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa241737(v=vs.60).aspx ... |
| 16.12.2015, 10:54 |
Дмит, все разобрался, Огромное спасибо. все отображает отлично. но как написать что бы писала на строчку ниже, тоесть допустим данные внесены в строку номер 4 , а что бы отображалась строка 3 ... |
| 16.12.2015, 11:25 |
КазанскийАлексей Москвакак если Check1 то Check2 не становится не активно, если Check2 то Check1 становиться не активноИспользуйте OptionButton. Чтобы создать несколько независимых групп, поместите каждую группу во Frame (одну группу можно оставить на форме): https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa241737(v=vs.60).aspx можите написать код, пожалуйста на эти строчки ... |
| 16.12.2015, 11:26 |
У Эндрю появился ученик? ... |
| 16.12.2015, 11:29 |
Алексей Москваможите написать код, пожалуйста на эти строчкиЭто ведь не вопрос, а утверждение - ну конечно можем. Особенно с учетом, что код там вообще писать не требуется. а ты можешь прочитать учебник? Впрочем, вопрос риторический, ты даже не в состоянии прочитать ссылки, которые тебе дают на нужную информацию. В частности на статью по оформлению кода. Так что после каждого следующего поста с неоформленным кодом топики будут автоматически закрываться. ... |
| 16.12.2015, 11:31 |
The_PristУ Эндрю появился ученик? ... |
| 16.12.2015, 11:32 |
КазанскийАлексей Москвакак если Check1 то Check2 не становится не активно, если Check2 то Check1 становиться не активноИспользуйте OptionButton. Чтобы создать несколько независимых групп, поместите каждую группу во Frame (одну группу можно оставить на форме): https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa241737(v=vs.60).aspx я прочитал и все объединил но мне нужно понять как продолжить .Cells(x, 7) = - что бы в строчку выбиралось или одно или второе из Frame1 ... |
| 16.12.2015, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155690]: |
145ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 437ms |
