минимальное изменение числа типа Double?
Есть число типа Double (переменная типа Double, содержащее некоторое число). Как вычислить минимальное число (тоже типа Double, ессно), большее этого (первого) числа? ... |
| 21.12.2015, 17:10:38 |
это не целочисленный тип данных ... |
| 21.12.2015, 17:13:07 |
Double (double-precision floating-point) 8 bytes -1.79769313486231E308 to -4.94065645841247E-324 for negative values; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 for positive values ... |
| 21.12.2015, 17:14:36 |
математически это N + 0.(0)1 а что касается конкретно типа Double - почитайте, как устроены и хранятся числа с плавающей запятой и поймете некорректность своего вопроса ... |
| 21.12.2015, 17:30:01 |
Shocker.Pro, я уверен в корректности моего вопроса. ... |
| 21.12.2015, 17:50:46 |
если уверены, то действуйте =) почитайте про точность для начала ... |
| 21.12.2015, 17:53:47 |
Shocker.Pro, вы согласны, что в конкретном коде (на VB, например), для любого конкретного значения переменной Х1, описанной как Dim X1 as Double, X2 as Double Можно вычислить такое значение Х2 переменной Х2, что код If X2 > X1 Then debug.print "OK" If (X2 + X1)/2 = X1 Then debug.print "OK" напечатает два "ОК" ? ... |
| 21.12.2015, 17:58:03 |
Иван FXSShocker.Pro, я уверен в корректности моего вопроса.Тогда предлагаю изложить свою задачу. То есть не то, что вы хотите сделать, а для чего вам это нужно. ... |
| 21.12.2015, 17:59:02 |
Мой вопрос о том, как это сделать МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ кода (и действий). ... |
| 21.12.2015, 18:00:06 |
Иван FXS, https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_двойной_точности Чтобы получить следующее число после текущего, надо мантиссу увеличить на 1. Желательно предусмотреть случай перехода от ненормализованного числа к нормализованному и обратно, и возможность переполнения. А если не лезть в эти дебри - можно считать, что число двойной точности имеет точность 15 десятичных знаков, и попытаться прибавлять (число*10E-16), 2*(число*10E-16) и т.д. и проверять, изменилось число или нет. Как только изменится - Вы получили результат. ... |
| 21.12.2015, 18:01:18 |
Казанский, почему именно Е-16? как раз это приращение будет зависеть от порядка имеющегося числа. То есть, грубо говоря, нужно взять текущий порядок и вычесть 15. Но 15 - это тоже условность, так как имеет место двоично-десятичное преобразование, то есть останется некая приблизительность. ... |
| 21.12.2015, 18:04:09 |
в итоге окажется, что у него деньги в переменных double, вместо currency =) ... |
| 21.12.2015, 18:04:29 |
Иван FXSдля любого конкретного значения переменной Х1 ... Можно вычислить такое значение Х2 переменной Х2Да? Вот не согласен я, что для любого значения. Найти такие значения не сложно, но явно это не для любого значения. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.12.2015, 18:05:20 |
Shocker.ProТогда предлагаю изложить свою задачу. То есть не то, что вы хотите сделать, а для чего вам это нужно. У меня в цикле срабатывает проверка If X(i) = Porog then stop И мне нужно сместить порог вверх на минимальную* величину, чтобы эта проверка перестала срабатывать. (* на минимальную - потому что сверху "подпирает" ещё одно ограничение, на которое хочется не напоротоься вообще или напороться как можно позже. ... |
| 21.12.2015, 18:05:25 |
приводите к целочисленному типу свои значения или форатируйте до одного знака после запятой с округлением ... |
| 21.12.2015, 18:06:51 |
операция сравнения эквивалентности между числами с плавающей запятой - это нонсенс что вы там меряете? ... |
| 21.12.2015, 18:06:59 |
Shocker.Pro, делаю Fast Mediana. На массивах, порождаемых EMA. Второе предложение разъяснить довольно сложно, поэтому лучше не спрашивайте, что это значит. ... |
| 21.12.2015, 18:09:52 |
Иван FXS, Проще это сделать если работать с этим массивом как с 64-битными числами. К мантиссе прибавляешь 1 (или вычитаешь в зависимости от старшего бита 64 битного числа). Можно просто отобразить массив лонгов на массив вещественных, тогда никаких лишних операций не потребуется. ... |
| 21.12.2015, 19:41:49 |
В коде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 21.12.2015, 20:23:33 |
ATM-TURBO 2, м-дааа ... жесть. Спасибо, конечно. ... |
| 21.12.2015, 21:23:57 |
Иван FXS, Не понимаю в чем заключается жесть. Все просто, представляешь число Double как Int64 и прибавляешь 1 (убавляешь). В ЯП с указателями и соответствующими типами это делается вообще элементарно. ... |
| 21.12.2015, 22:02:44 |
Иван FXS, вот допустим ищем следующее число после ПИ. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Интересно, что выводятся числа как одинаковые, даже если задать знакоместа с избытком. Но разность есть: Код: plaintext 1. Можно увеличить множитель 5E-17 до 1E-16, но увеличится риск "проскочить" минимальное приращение. Попробуйте присваивать переменной pi разные значения и смотрите, как меняется i. ... |
| 21.12.2015, 22:43:50 |
для этого всего есть тип decimal, но в VB6 с ним не всё просто, но варианты есть, пробуйте ищите в гугле примеры ... |
| 22.12.2015, 11:44:55 |
ATM-TURBO 2, а зачем нужны Код: vbnet 1. 2. ? Закомментил эти строки - сработало так же. ... |
| 22.12.2015, 11:45:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155684]: |
186ms |
71ms |
| others: | 229ms |
| total: | 541ms |
