Предварительный просмотр перед печатью
Подскажите пожалуйста, как можно организовать предварительный просмотр документа с формы в VB, и дальнейшую печать этого документа. Желательно по принципу печати в Word ... |
| 18.02.2006, 17:40:51 |
Не понял сути вопроса, откуда чего. Может надо распечатать форму (например когда на форме диаграмма), если это так то и на пишите, либо требуется передать данные в отчет возникает вопрос, что надо выдать в предварительный просмостр и что используется (я например использую: Seagate Crystal Reports). Вот например несколько вариантов выводов: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.02.2006, 22:11:47 |
У меня проблема в том, что из данных полученных на форме должна формироваться накладная(например), затем она предварительно просматривается и уже после этого распечатывается ... |
| 18.02.2006, 22:17:20 |
diplomУ меня проблема в том, что из данных полученных на форме должна формироваться накладная(например), затем она предварительно просматривается и уже после этого распечатывается Т.е. 1) сформировали накладную, сохранили, получили id; 2) когда вздумалось выбрали накладную из списка, предали id в параметрический запрос, выдали инфу по id в отчет и при необходимости распечатали? Так для этого задайте режим вывода как acPreview, а не acNormal и сделайте меню для отчета (для распечатки). ... |
| 18.02.2006, 22:51:22 |
Подскажите, как в Visual Basic организовать предварительный просмотр EXCEL-документа. Пробовал через SHELL, программа присит ввести сначала источник ODBC, потом файл-источник ODBC. Ничего не понял, а надо позарез.. ... |
| 25.12.2015, 10:28:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155675]: |
204ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 538ms |
