Excel и ADO
Всем привет. Никто случайно не сталкивался с проблемой подключения (получения) данных с удаленного сервера MySQL в Excel. Может у кого есть пример или может опишет в крации что нужно чтобы это реализовать. В частности мне нн совсем понятны какие драйверы нужны и можно ди их подключать непосредмтвенно ссылкой на библиотеку или обязательно нужно устанавливать. ... |
| 28.12.2015, 08:31:23 |
Excel и ADO
kos20Всем привет. Никто случайно не сталкивался с проблемой подключения (получения) данных с удаленного сервера MySQL в Excel. Может у кого есть пример или может опишет в крации что нужно чтобы это реализовать. В частности мне нн совсем понятны какие драйверы нужны и можно ди их подключать непосредмтвенно ссылкой на библиотеку или обязательно нужно устанавливать. 1. установить драйвер, например https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html 2. создать DSN 3. подключиться Лично я так делал. ... |
| 28.12.2015, 09:14:35 |
Excel и ADO
гр к, А можно небольшой пример, если не затруднит. Спасибо. ... |
| 29.12.2015, 09:36:08 |
Excel и ADO
Доброе время суток Для VBScript Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. С наступающими! ... |
| 29.12.2015, 10:49:02 |
Excel и ADO
anvg, Спасибо! Еще еще спрошу, может кто тоже сталкивался. Если нет возможности установить драйвера БД, можно как-то напрямую обратится к фалу драйвера или нужно обязательно инсталлить?. Эта строка Код: vbnet 1. подразумевает, что драйвер установлен, я так понимаю. ... |
| 30.12.2015, 11:27:14 |
Excel и ADO
kos20, Не пробовал, но есть ActiveX коннектор для MySQL http://sourceforge.net/projects/wmidb В комплекте 2 файла: провайдер libmySQL.dll и коннектор WMIDB.dll. Зарегистрируй его через regsvr32 и подключай к проекту, вообщем больше ничего не потребуется. Правда он не имеет интерфейса с OLEDB, поэтому код немного отличаться будет от примеров, которые показывали выше ... |
| 30.12.2015, 12:08:02 |
Excel и ADO
Если не стоит задача что-то программно в эксель с майСКЛ забирать, то я бы использовал db forge studio for mysql. https://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/ Там есть встроенные механизмы импорта данных в Эксель. И ОДБС-драйвер не нужен. ЗЫ Почему я об этом пишу. Столкнулся с такой фигней, что при импорте с майСКЛ в МС Акцесс, используя упомянутый мной выше ОДБС-драйвер, значения некоторых текстовых полей извращались с 11а до 11?(к примеру). Возможно, я что-то где-то не настроил при импорте. Но в db forge studio for mysql я ничо не настраивал - корректный импорт сам прошел. ... |
| 30.12.2015, 21:14:25 |
Excel и ADO
VSVLADkos20, Не пробовал, но есть ActiveX коннектор для MySQL http://sourceforge.net/projects/wmidb В комплекте 2 файла: провайдер libmySQL.dll и коннектор WMIDB.dll. Зарегистрируй его через regsvr32 и подключай к проекту, вообщем больше ничего не потребуется. Правда он не имеет интерфейса с OLEDB, поэтому код немного отличаться будет от примеров, которые показывали выше А как подключить данные фалы? Может примерчик есть, буду очен признателен. ВСЕХ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ. ... |
| 31.12.2015, 09:21:07 |
Excel и ADO
гр кЕсли не стоит задача что-то программно в эксель с майСКЛ забирать, то я бы использовал db forge studio for mysql. https://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/ Там есть встроенные механизмы импорта данных в Эксель. И ОДБС-драйвер не нужен. ЗЫ Почему я об этом пишу. Столкнулся с такой фигней, что при импорте с майСКЛ в МС Акцесс, используя упомянутый мной выше ОДБС-драйвер, значения некоторых текстовых полей извращались с 11а до 11?(к примеру). Возможно, я что-то где-то не настроил при импорте. Но в db forge studio for mysql я ничо не настраивал - корректный импорт сам прошел. У меня цель стоит сделать регулярный импорт данных в БД (ACCESS или MYSQL, не важно), но на рабоче компьютере вряд ли получится установить соответствующие драйвера, поэтому закидываю вопросами форум. ___ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!))) ... |
| 31.12.2015, 09:23:59 |
Excel и ADO
kos20гр кЕсли не стоит задача что-то программно в эксель с майСКЛ забирать, то я бы использовал db forge studio for mysql. https://www.devart.com/ru/dbforge/mysql/studio/ Там есть встроенные механизмы импорта данных в Эксель. И ОДБС-драйвер не нужен. ЗЫ Почему я об этом пишу. Столкнулся с такой фигней, что при импорте с майСКЛ в МС Акцесс, используя упомянутый мной выше ОДБС-драйвер, значения некоторых текстовых полей извращались с 11а до 11?(к примеру). Возможно, я что-то где-то не настроил при импорте. Но в db forge studio for mysql я ничо не настраивал - корректный импорт сам прошел. У меня цель стоит сделать регулярный импорт данных в БД (ACCESS или MYSQL, не важно), но на рабоче компьютере вряд ли получится установить соответствующие драйвера, поэтому закидываю вопросами форум. ___ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!))) регулярный импорт данных из EXCEL в БД ... |
| 31.12.2015, 09:24:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155672]: |
171ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
