Как сделать автозапуск формы после ее закрытия с сохранением данных в ячейках?
Код: vbnet 1. 2. 3. При выполнении этого скрипта происходит запись значения textbox в ячейку Код: vbnet 1. PS эта часть у меня полностью работает Вопрос заключается в следующем: как сделать так, чтобы после сохранения значения текстбокса снова запускалась User_form? Пробовал так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Но в таком случае форма только переоткрывается без записи из textbox в ячейку Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 04.01.2016, 19:02:01 |
LordicПри выполнении этого скрипта происходит запись значения textbox в ячейку Код: vbnet 1. на основании чего выполняется эта строка? где она прописана? почему после нее нельзя дописать еще одну с открытием формы? ... |
| 04.01.2016, 19:47:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155669]: |
214ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 555ms |
