как восстановить UDT из байтового массива
У меня в байтовом массиве уложена вот такая структура Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Как теперь из байтового масссива восстановить UDT? Всякие трюки с CopyMemory не прокатывают. ... |
| 17.01.2016, 18:20:12 |
Eolt, а каким образом структура "уложена"? Если записать структуру в файл (по сути тоже байтовый массив), то потом можно прочитать с полным восстановлением, смотри в Locals: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2016, 20:12:52 |
Укладывает процедура Put в файл. Читать его надо из байтового массива и парсить в структуру. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.01.2016, 21:09:12 |
Тогда как вариант (чтобы не заморачиваться тем, как бейсик записывает в файл массив и Variant/String) - записать байтовый массив во временный файл, считать из файла в структуру, удалить временный файл :) ... |
| 18.01.2016, 02:35:46 |
Казанский, такой вариант меня не устраивает ... |
| 18.01.2016, 09:03:54 |
Eolt, Используй пайпы и пиши в них без промежуточного файла. ... |
| 18.01.2016, 13:56:52 |
Код: vbnet 1. заменить на: Код: vbnet 1. тогда будет всё ок ... |
| 18.01.2016, 14:04:19 |
ATM-TURBO 2Eolt, Используй пайпы и пиши в них без промежуточного файла. Пайпы через интернет не работают ... |
| 18.01.2016, 14:24:13 |
EoltATM-TURBO 2Eolt, Используй пайпы и пиши в них без промежуточного файла. Пайпы через интернет не работают Чего? http://www.vbforums.com/showthread.php?807205-VB6-pipe-based-UDT-serializing-deserializing-InMemory ... |
| 18.01.2016, 14:25:13 |
Konst_One Код: vbnet 1. заменить на: Код: vbnet 1. тогда будет всё ок можно и на Byte заменить, тоже все будет работать, только к моей задачи это отношения не имеет ... |
| 18.01.2016, 14:36:34 |
Eolt, я записал структуру в файл, потом перетащил в Excel и проанализировал. В принципе, можно распарсить. Самая большая сложность, конечно, с Variant. Здесь внутри Variant простые типы, а ведь может оказаться и массив (а если это массив Variant, то внутри какого-нибудь элемента тоже может быть массив и т.д.). ... |
| 19.01.2016, 00:12:32 |
Чем вариант с пайпами не устраивает? Тот же Get, Put только в память. ... |
| 19.01.2016, 11:32:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155655]: |
52ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 350ms |
