Макрос MS Word для удаления символов ударения
Есть документ Microsoft Word, где в словах проставлены ударения. Возникла необходимость убрать эти символы. Написал простой макрос для замены (русская буква "а" с ударением заменяется на обычную букву "а"), но не знаю, как задать букву с ударением в строке поиска. Когда копируешь такую букву в документе и вставляешь в текст макроса, получается "а?". Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, что необходимо написать в строке .Text? Вставка символа ударения осуществлялась так: при редактировании документа MS Word печаталась буква "a", затем "301", и нажималась комбинация ALT+X. Над буквой "а" появлялся символ ударения. ... |
| 19.01.2016, 12:59 |
Зачем макрос для замены, воспользуйтесь штатной заменой. Туда нормально скопируется. ... |
| 19.01.2016, 13:10 |
Речь идет не только о букве "а", но обо всех гласных русского языка, больших и маленьких. Маленькая буква "a" - это только пример. Для всех гласных замену придется выполнять больше десяти раз, поэтому и есть смысл упростить это с помощью макроса. ... |
| 19.01.2016, 14:30 |
всего десять раз нажать Ctrl+H на выделенном символе, вбить нужный и нажать "заменить все" блин, дольше переписываемся. для юникодовых символов используется функция ChrW, то есть примерно будет выглядеть так: Код: vbnet 1. код надо выяснять ... |
| 19.01.2016, 14:40 |
точнее Код: vbnet 1. ... |
| 19.01.2016, 14:49 |
crossa, если проблема еще актуальна, приложите документ с фрагментом текста с ударениями, желательно на разных буквах. ... |
| 19.01.2016, 19:58 |
Казанский, да, проблема еще актуальна. Вот пример документа . ... |
| 20.01.2016, 00:19 |
Код: vbnet 1. ... |
| 20.01.2016, 00:56 |
crossa, примитивное решение Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2016, 00:59 |
А можно разом все убрать, если использовать "подстановочные знаки" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.01.2016, 01:00 |
Интересно, вот тут сказано, что можно задавать код символа в диалоге поиска, но мне не удалось проделать то же самое, что я проделал макросом, через диалог ... |
| 20.01.2016, 01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155652]: |
188ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 510ms |
