Многострочный текст
Здравствуйте! В экселевском файле нужно хранить многострочный длинный текст. Можно сделать переменную в макросе, но не удобно его там писать и редактировать. Можно хранить в ячейке, но его не удобно смотреть, да еще отступы убегают. На листе создавал объект надпись и туда помещался текст. Виден текст целиком с отступами. Но в макросе не понятно как достать его из объекта Shapes. Можно ли его достать оттуда? Тоже самое с объектом OpenDocumentText. Как можно хранить многострочный текст в экселевском файле чтобы можно было макросом доставать как string-ый тип? ... |
| 28.01.2016, 14:50:19 |
Многострочный текст
ferzmikkне понятно как достать его из объекта Shapes Код: vbnet 1. ... |
| 28.01.2016, 16:38:36 |
Многострочный текст
Казанскийferzmikkне понятно как достать его из объекта Shapes Код: vbnet 1. В коллекции ActiveSheet.Shapes(1).TextFrame отсутствует свойство Characters ... |
| 29.01.2016, 07:30:26 |
Многострочный текст
ferzmikkотсутствует свойство CharactersЛогично. Поэтому что это не свойство, а метод :) И это не мешает считать текст: ... |
| 29.01.2016, 11:06:39 |
Многострочный текст
The_Prist, Текст то вытащил, но он не полный. 251 символов вытащил. Целиком вытащить можно? ... |
| 29.01.2016, 13:07:03 |
Многострочный текст
Через свойство Characters точно нет. Но можно иначе: Код: vbnet 1. ... |
| 29.01.2016, 13:36:29 |
Многострочный текст
The_Prist, Спасибо! Получилось ... |
| 29.01.2016, 14:09:20 |
Многострочный текст
Возможно сделать так, чтобы такой объект с текстом был защищен (нельзя перемещать и менять размеры), но текст с этого объекта можно копировать? ... |
| 01.02.2016, 07:19:09 |
Многострочный текст
ferzmikk, Зачем на листе отображать объект, с которым ничего нельзя делать? Вы хотите, чтобы изменения только Вы могли в него вносить? Так сделайте его скрытым: Код: vbnet 1. а для себя любимого делайте его видимым обратно Код: vbnet 1. ... |
| 01.02.2016, 14:17:07 |
Многострочный текст
The_Prist, Тот объект выводит текст. Его можно изменять программно и нельзя изменять вручную. Текст вручную можно копировать с объекта. ... |
| 01.02.2016, 14:28:19 |
Многострочный текст
ferzmikk, Советую иначе подойти к решению задачи. Без защиты листа с защитой объектов нельзя запретить изменять размеры и перемещать. В смысле, можно конечно, но насколько знаю придется много кода написать и вряд ли можно будет быть уверенным, что все это в любой ситуации сработает(например, если в меню указано Выбор объектов). ... |
| 01.02.2016, 15:11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155642]: |
204ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 533ms |
