макрос для обновления диаграммы
Здравствуйте, Искала сама в интернете, но так и не нашла подходящего мне примера. Нужно имеющуюся диаграмму обновлять на одну строку вниз при каждом использовании макроса. То есть, если изначально диаграмма была построена на основе данных со строки А2 до А 20 то при использовании макроса диаграмма использовала данные А3:А21. При этом на график должна выводиться дата, которой соответствует значение А3. это то что записалось при построении графика Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 05.02.2016, 07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155635]: |
177ms |
| others: | 229ms |
| total: | 463ms |
