Запрос на базе запроса
Вопрос навеян этой темой, а именно: сформировать таблицу на базе Recordset достаточно просто, и довольно просто и комфортно с ней работать в плане отбора/фильтрации значений, но как на базе существующего запроса сформировать новый Recordset, подобно ADODB.Connection.Execute, без привязки к БД? ... |
| 08.02.2016, 22:03:05 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.02.2016, 11:48:50 |
Konst_One, По итогу получается disconnected recordset, всё верно, но вопрос в том, можно ли каким-либо образом полученный recordset обрабатывать так, как обрабатывается connected recordset при помощи метода execute? Иными словами, каким образом по твоему примеру можно (не через фильтр) получить новый recordset посредством выполнения запроса, например Код: plaintext ... |
| 09.02.2016, 12:11:11 |
у рекодсета есть метод Filter Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.02.2016, 12:20:53 |
if NOT rs.EOF Then скобки лишние ... |
| 09.02.2016, 12:21:37 |
еще есть метод Clone ... |
| 09.02.2016, 12:29:54 |
hclubmk(не через фильтр) получить новый recordset посредством выполнения запроса, например "select * ... Повторюсь: суть в том, чтобы из уже имеющегося запроса получить новый (не клон и не с фильтром по значению) запрос, с использованием возможности применения семантики sql, и вычисления в запросе функций, возможности формирования перекрестного запроса и т.д. Т.е. как можно c disconnected recordset работать как с connected recordset? Возможно ли создать некий ADODB.Connection, подставить его в recordset.ActiveConnection, но как тогда ввести в пространство имен Connection данный recordset, чтобы получилась примерно следующая структура: Connection.Execute("Select * From <имя моего recordset в пространстве имен connection> where..."). Как-то так получается ставить вопрос... ... |
| 09.02.2016, 13:32:59 |
нет, так нельзя ... |
| 09.02.2016, 13:39:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155631]: |
183ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
