Html table to array merge cell
Добрый день! Пытаюсь таблицу из html передать в массив без использования копирования на лист Excel. Все осложняется тем, что в таблице есть объединенные ячейки по горизонтали и вертикале. И как раз с этим у меня вопрос. На выходе мне нужен массив в котором вместо объединенных ячеек были бы соответствующие данные относящиеся к объединенным ячейкам. для понимания простенький пример на картинке. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 07.12.2015, 01:39:20 |
собственно картинка ... |
| 07.12.2015, 08:13:52 |
trexmernii, Data Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Code Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Immediate Window Код: vbnet 1. 2. ... |
| 07.12.2015, 17:22:37 |
возможно немного коряво, но зато работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 07.12.2015, 17:22:54 |
скукотища, В конкретном случае Ваш способ работает, но если распространять на большее то не работает так как нужно. например: Data Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Immediate Window Код: xml 1. 2. ... |
| 07.12.2015, 17:59:50 |
trexmernii, попытка #2 Data Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Code Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Immediate Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2015, 20:12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155624]: |
166ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
