Выгружается пустое поле
Добрый день! Столкнулся с проблемой: при выгрузке в Excel посредством VBA результаты запросы из базы MySQL - выгружается пустое поле. В селекте это поле написано как: CONCAT(dt.city,"_",dt.registry_id) должно получится как: Москва_1 и т.п. Но выгружается пустым, в чём может быть дело? ... |
| 22.02.2016, 14:14:12 |
Пустым - это что значит? Null или пустая строка? Как выгружаете в эксель? ... |
| 22.02.2016, 15:10:25 |
Shocker.Pro, Выгружаю с помощью: Код: vbnet 1. В девелопере, резкльтат запроса выдаёт "Москва_1", а в Excel выгружается пустое значение, т.е. ничего по этому полю по другим полям в этом ж селекте всё выгружается пример селекта: Код: vbnet 1. 2. Так вот, city2 выгружается пустым ... |
| 22.02.2016, 17:13:00 |
Код: vbnet 1. имеет корректное значение? ... |
| 22.02.2016, 18:33:07 |
hclubmk, может я что-то неправильно делаю, но выдаёт: Compile error: Invalid use of property ... |
| 22.02.2016, 23:27:22 |
hclubmk, Проверил через Код: vbnet 1. 2. 3. Выдаёт все поля корректно ... |
| 22.02.2016, 23:37:45 |
registry_id, насколько я понял - это числовое значений нежно преобразовывать типы. Попробуй: Код: sql 1. ... |
| 23.02.2016, 08:33:29 |
нужно :) ... |
| 23.02.2016, 08:34:30 |
hclubmk, Не нужно, Concat сам преобразовывает в строку все значения ... |
| 23.02.2016, 14:24:53 |
Shocker.Prohclubmk, Не нужно Нужно - если не веришь - проверь сам. ... |
| 23.02.2016, 15:21:19 |
hclubmk, О, спасибо, помогло. ... |
| 23.02.2016, 17:04:24 |
hclubmkНужно - если не веришь - проверь сам. хм. Инфу брал отсюда: http://phpclub.ru/mysql/doc/string-functions.html CONCAT(str1,str2,...) Возвращает строку, являющуюся результатом конкатенации аргументов. Если хотя бы один из аргументов равен NULL, возвращается NULL. Может принимать более 2 аргументов. Числовой аргумент преобразуется в эквивалентную строковую форму: да и тут автор пишет, что работает без приведения:Ser123В девелопере, резкльтат запроса выдаёт "Москва_1", ... |
| 23.02.2016, 23:56:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155619]: |
181ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
