Уникальные данные в БД из Excel
Всем привет! В данный момент хочу реализовать возможность занесения данных из excel в базу данных. Встал вопрос, как заносить уникальные значения. Пример, есть таблица: Компания / Сумма / Дата ООО «Ромашка» / 100 р. / 1.01.2015 ООО «Лютик» / 200 р. / 1.01.2015 ООО «Ромашка» / 100 р. / 1.01.2015 В таблицу должны попасть только Ромашка и Лютик, тк первая и последняя Ромашка идентичны. Есть идей как это реализовать без перебора каждого значения? Простым перебором как-то не хочется, тк будет неэффективно при большом объёме данных. ... |
| 01.03.2016, 12:45 |
Можно предварительно исключить повторяющиеся значения сводной таблицей или удалением дубликатов ... |
| 01.03.2016, 12:58 |
Shocker.Pro, Думаю, что буду просто через SQL чистить, так надежней как мне кажется Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.03.2016, 13:28 |
Проще создать уникальное индексированное поле для значений типа ООО «Ромашка» / 100 р. / 1.01.2015 куда дубль уже никак не запишется, а контроль возложить на обработчик ошибок, чем сначала залить всю таблицу, а потом её скребком скрести... ... |
| 01.03.2016, 15:07 |
hclubmkПроще создать уникальное индексированное поле для значений типа ООО «Ромашка» / 100 р. / 1.01.2015 куда дубль уже никак не запишется, а контроль возложить на обработчик ошибок, чем сначала залить всю таблицу, а потом её скребком скрести... Идея интересная, но я не сталкивался с таким. Где есть примеры посмотреть? ... |
| 01.03.2016, 18:01 |
hclubmkПроще создать уникальное индексированное поле для значений типа ООО «Ромашка» / 100 р. / 1.01.2015 куда дубль уже никак не запишется, а контроль возложить на обработчик ошибок, чем сначала залить всю таблицу, а потом её скребком скрести... Как это сделать. Идея хорошая. ... |
| 01.03.2016, 19:02 |
Идея плохая. Вообще, все зависит во-первых от того, одноразовая задача или нет, во вторых от способа заливки в БД и объема данных. Про обработку ошибок читайте в справке - On Error ... |
| 01.03.2016, 19:18 |
kos20, вообще есть штатный подход: Фильтр уникальных значений или удаление повторяющихся значений ... |
| 01.03.2016, 21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155611]: |
198ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 510ms |
