VBA access : организовать поиск в классе
Добрый день. Задача такая Есть класс Person, туда скидываются данные из запроса . Ожидается более 60 документов word которые нужно заполнить, Нужно организовать перебор членов класса по названию(закладок) Как это сделать? есть что-нибудь такое типа dim item for each item in me next ... |
| 02.03.2016, 13:46 |
Вот именно так и сделать. ... |
| 02.03.2016, 13:55 |
Добрый день Когда я так пишу Public Function find_value(name_field As String) As String Dim obj For Each obj In Me If obj = name_field Then Call ok("ok") End If Next End Function выводит ошибку. Объясните пожалуйста что нужно дописать , чтобы эта функция работала? ... |
| 22.03.2016, 13:10 |
Madlax, а что по Вашему сравнивается этой строкой? Код: vbnet 1. контрол и текст? Думаете, так можно? На основании чего хотите найти? Имя контрола, значение в нем, еще что-то? Вот это и указывайте. Например, для поиска контрола с указанным именем: Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2016, 13:32 |
The_Prist, Добрый день. Я вас понял. Просто это пользовательский класс. Там нет этих коллекций. Как правильно организовать эти коллекции? ... |
| 24.03.2016, 16:13 |
Точнее есть ли стандартный итератор в классах, для того чтобы добавить коллекцию полей? ... |
| 24.03.2016, 16:18 |
Madlaxесть ли стандартный итератор в классах Нет такого понятия как "стандартный итератор". Для перебора коллекции экземпляров класса следует использовать либо переменную с типом этого класса, либо переменную с типом Variant (для классов, совместимых с объектным типом - ещё и типа Object). Как это связано с добавлением коллекции, в частности коллекции полей (добавлением куда, кстати?) - непонятно. ... |
| 24.03.2016, 16:52 |
Он имеет ввиду, перебрать поля самого класса (как GetFields в .NET). То есть, фактически, получить доступ к метаданным класса. ... |
| 24.03.2016, 16:54 |
Ну... разве что проверить, есть ли у этого класса коллекция пропертей. ... |
| 24.03.2016, 17:47 |
добрый день . просто я сейчас ищу значение по наименованию поля через select .. case но это не удобною. Поиск нужен для того чтобы заполнять закладки в документах Мажет кто-нибудь решал такую же задачу? ... |
| 25.03.2016, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155589]: |
135ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 414ms |
