Результат SQL запроса показать в блокноте
Не подскажете как можно результат запроса Код: sql 1. показать в блокноте? Т.е. скриптом открыть блокнот а потом вставить туда результат запроса? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2016, 14:08:13 |
наброски для размышления Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.04.2016, 14:10:42 |
А почему именно в блокноте? возвращаемый набор записей - всё-таки вполне себе структурированная штука, тут больше подошёл бы какой табличный вьювер, да хоть бы даже и тот же Excel... ... |
| 01.04.2016, 14:14:55 |
А то и формочка какая с гридом. Ежели речь не об VBS. ... |
| 01.04.2016, 14:15:41 |
Надо именно в блокноте. Что-то пока не понимаю от чего оттолкнуться... Сложно для первого раза. ... |
| 01.04.2016, 14:31:49 |
Чего там сложного? рекордсет - в текстовый файл, потом сам файл - в блокнот. ... |
| 01.04.2016, 14:52:00 |
Например в msgbox все более менее просто и понятно: Код: vbnet 1. 2. 3. Но там нет возможности выделить и скопировать текст из сообщения. Поэтому надо в блокнот. Как этот скрипт под вывод в блокноте переделать? ... |
| 01.04.2016, 15:13:48 |
t пропустил в msgbox Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 01.04.2016, 15:15:54 |
ypmailтам нет возможности выделить и скопировать текст из сообщения. Ну выведи в Label или TextBox на форме. ypmailКак этот скрипт под вывод в блокноте переделать? Схематично - так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.04.2016, 16:05:01 |
если слить в текстовый файл и передать его параметром командной строки нотепаду, он загрузит. это если непременно нотепад. ... |
| 01.04.2016, 17:58:53 |
Vladimir Baskakovесли слить в текстовый файл и передать его параметром командной строки нотепаду, он загрузит. это если непременно нотепад. Можно пример? ... |
| 04.04.2016, 11:36:40 |
пример чего? сделайте в любой папочке любой текстовый файл, и выполните в ней команду notepad имя_этого_файла нотепад его загрузит. Как сбросить текст в текстовый файл в бейсике - вроде и так понятно. Как установить текущую директорию и выполнить команду запуска нотепада тоже понятно.... не то что бы мне жалко, но что пока не вышло из трех действий? ... |
| 04.04.2016, 14:47:44 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код пока с мусором, но работает, собрал из чего только мог, потом поправлю. Запускаю из оболочки программы. Есть небольшая проблемка: результат запроса выводится в блокнот единой строчкой, а нужно столбиком. Какие надо разделители использовать? ", ",", " - эти не работают. В MsgBox правильно отрабатывается (значения столбиком), а в блокноте строкой. ... |
| 04.04.2016, 15:29:41 |
| 04.04.2016, 16:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155580]: |
168ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 517ms |
