Загрузка диапазона из Excel в MSSQL
у меня задача: по почте приходит файл *.txt определённой структуры я использую клиента MS Outlook на событие получения почты стоит скрипт, который преобразует файл в excel табличку, проверяет корректность данных, добавляет в табличку несколько столбцов с формулами, в результате получаю таблицу аналогичную таблице в MSSQL как загрузить в таблицу SQL диапазон из Excel пробовал загружать по одной строке, но это очень долго (порядка 10000 строк) ... |
| 07.04.2016, 21:17:45 |
загрузите сразу файл тхт целиком: 1. сохраните файл на диск 2. потом запрос Код: sql 1. 2. Единственная загвоздка - SQL сервер должен иметь доступ к папке с файлом (для версии 2005 и выше )сформируйте из файла xml-файл и работайте с ним: 1. парсите файл и формируете xml (пример, но не обязательный)<ROOT><row>...</row><row>...</row></ROOT> 2.потом запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и самый простой вариант (нужно только учесть, что длина команды в 200 и раньше до 8000 символов и Вам не подойдет 1. формируете запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. кол-во таких select будет равно кол-ву строк в файле есть возможно и другие способы, но я пользуюсь такими, т.к в любом случае один их них мне подйдёт ... |
| 08.04.2016, 08:24:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155573]: |
185ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 485ms |
