Как получить путь к папке Program Files на x64 винде?
SHGetSpecialFolderPath через CSIDL_PROGRAM_FILES CSIDL_PROGRAM_FILESX86 возвращает всегда C:\Program Files (x86), а мне надо еще C:\Program Files Это нужно для предупреждения пользователя, чтобы выбирая системную папку не натворил там делов. По идее система сама не даст файлы в системных папках колупать программно, но мало ли проскочит как-то, надо пользователя предупредить. ... |
| 21.04.2016, 22:41:27 |
Насколько надежно получать эти пути из реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion или через Environ? Через api как-то привычнее и надежнее, но если без api эти два способа пойдут или не всегда? ... |
| 21.04.2016, 23:57:05 |
Pantalone, Скорее всего это связано с разрядностью приложения. Т.к. VB6 создаёт 32-битные приложения, то система автоматически в среде WOW64 перенаправляет в доступные директории. В VB.NET проверил с этой же API и этими константами, всё работает как следует. ... |
| 22.04.2016, 12:04:00 |
Это не поможет чем-то? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Если система 32 бита - то Environ("PROGRAMFILES(x86)") выдаст "" ... |
| 23.04.2016, 13:32:13 |
The_PristЭто не поможет чем-то? Нет уверенности, что Environ везде и всегда работает и выдает корректные данные. ... |
| 25.04.2016, 17:04:54 |
Pantalone, Вычитал, начиная с Windows 7 и выше для получения папки Program Files 64 бит, можно читать переменную: Код: vbnet 1. ... |
| 25.04.2016, 20:54:13 |
PantaloneНет уверенности, что Environ везде и всегда работает и выдает корректные данныеОткуда такие сомнения? Я пробовал на 32 и 64 бит - работало без проблем. ... |
| 25.04.2016, 21:17:51 |
Боюсь, что пользователь может сменить это окружение, наковыряв чего-нить в настройках профиля. В то время как глобальные системные пути останутся нетронутыми. ... |
| 25.04.2016, 22:31:18 |
Pantaloneпользователь может сменить это окружение, наковыряв чего-нить в настройках профиляКакое окружение сменит пользователь? ProgrammFiles? Это что он должен наковырять, чтобы эти папки пропали? Или речь про Environ? Так эта функция только для чтения и у неё просто есть сопоставление с зарезервированными числовыми/текстовыми константами, которые пользователь изменить не в состоянии. В общем я не понимаю чего Вы хотите добиться и какого совета просите. ... |
| 26.04.2016, 09:15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155554]: |
74ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 389ms |
