VBA Viso программно подавить сообщение об ошибке при запуске orwiz
Привет всем! Есть проблема: через vba запускаю мастер диаграм, отдаю ему файл excel--он строит диаграмму, но периодически ругается на дублирование данных, т.е нужно ткнуть в Visio- нажать ок, на сообщении, и vba продолжает работу. В excel есть DisplayAlert--ставим в false и нет проблем Нужен аналог в VISIO делал по анологии: visapp.aplication.DisplayAlert=false обругивает -на несоответсвие методов Google копал---старт помошника описывают, а ошибок вроде и нет. ... |
| 04.06.2016, 23:25 |
В продолжении Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. '--отрабатывает диаграмму строит и выдает сообщение Мастер диаграмм --дублируются ..... с кнопкой Ok пока Ок не нажмешь -на следующую строку в коде не идет :-(( ... |
| 04.06.2016, 23:49 |
ВОт ссылка -аналог чего делается http://msoffice-prowork.com/sozdanie-organizacionnojj-diagrammy-v-visio-na-osnove-dannykh-excel/ Это не реклама--а для понимания что делается ... |
| 04.06.2016, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155514]: |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 319ms |
