Как реализовать сложный поиск в коллекции объектов
Нужно сделать отбор в коллекции химических веществ по-определенным параметрам. Веществ около 300 наименований, у каждого по 10-15 параметров. Я думаю создать общий класс вещество, и при запуске его генерить 300 экземпляров и складывать их в коллекцию. А потом искать нужные перебором объектов. Есть ли другие алгоритмы? БД использовать не желательно. Все вещества должны быть прошиты внутрь программы. ... |
| 09.06.2016, 13:18 |
EoltВеществ около 300 наименований, у каждого по 10-15 параметров. Я думаю создать общий класс веществоНа таком количестве можно обойтись и вульгарным двумерным массивом. EoltБД использовать не желательно.Любая embedded БД и временные таблицы в памяти, создаваемые и заполняемые при старте. Хотя для 300 записей это из пушки по воробьям, конечно... ... |
| 09.06.2016, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155512]: |
39ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 340ms |
