Ошибка преобразования типов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть проект долгое время крутился на ХР и 2000 винде. Но время течет сервак поменял на 2008R2. и посыпались ошибки (на прикрепленном скриншоте). Часть ошибок устраняется дополнительным преобразованием например: Был код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работал, себе, работал. Теперь он работает только в таком виде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Правда такое преобразование тоже не всегда проходит ровно и все равно идет ошибка. Но тотальность этой ошибки на водит на мысль, что может дело в используемых библиотеках или в типе переменной Variant. Подскажите где искать? что поменялось. ... |
| 27.06.2016, 18:11 |
вывести мессэдж боксом "SELECT count(dbo.val_op_cont.op_id) as N " & _ "FROM dbo.val_op_cont " & _ "WHERE dbo.val_op_cont.op_sysdate<" & Cdate(dat) & " " Скормить серверу в среде, посмотреть на что ругнется. Ораклу бы явно не понравился формат даты, или отсутствие кавычек. или переходить на параметризованные запросы и биндить параметры, это правильнее. ... |
| 27.06.2016, 18:19 |
Вообще, минуты при форматировании обозначаются как "n", а "m" - это месяц. Была какая-то фишка, что mm после hh расцениваются как минуты, но может в данном случае не работает? ... |
| 27.06.2016, 18:25 |
А работа CDate зависит от региональных настроек на локальном компе. Дальнейшее неявное преобразование в строку из даты - тоже. Так что ни в коем случае нельзя так делать, никаких неявных преобразований. Все остальное сказал Vladimir Baskakov ... |
| 27.06.2016, 18:27 |
Код: vbnet 1. не балуйтесь неявными преобразованиями, не ведет это ни к чему хорошему, повторяю! ... |
| 27.06.2016, 18:29 |
Shocker.Pro, Спасибо. Буду пробовать. ... |
| 27.06.2016, 18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155495]: |
32ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 299ms |
