Переменная уровня модуля "ломает" выполнение всех процедур
Здравствуйте! Excel 2010. Объявляю переменную уровня модуля в General и при запуске любой процедуры появляется ошибка Invalid outside procedure Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Комментирую первые две строки и все выполняется нормально. Кроме того, при объявлении переменной уровня модуля список макросов меняется на список с указанием полного пути к макросу. Без объявления переменной - только имена макросов. Модуль единственный. Все макросы находятся в нем. Как это победить? Книжку читал P.S.: Переменную нигде не использую в макросах. ... |
| 30.06.2016, 12:00 |
Странный подход инициализации переменных... ... |
| 30.06.2016, 12:10 |
В ошибке все четко сказано. Оператор присваивания нельзя использовать вне процедуры.IndianКнижку читалИ в какой книжке есть подобное? ... |
| 30.06.2016, 12:17 |
Indian, Так в гугл-переводчик вставьте, что Вам пишут :) Объявление переменной может быть вне модуля. А вот присвоение значения - только внутри процедур и функций. или константой тогда объявляйте. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.06.2016, 12:18 |
Shocker.ProВ ошибке все четко сказано. Оператор присваивания нельзя использовать вне процедуры.IndianКнижку читалИ в какой книжке есть подобное? Но не написано, что нельзя :) Я все понял. Спасибо всем! ... |
| 30.06.2016, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155493]: |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 332ms |
