Power Point
требуется в РР объединять объекты. если указываю явно - Range(Array("Rectangle 1533", "Straight Connector 1534")).Group - все ок. но использовать переменную для списка объектов не получается : st = "Rectangle 1533", "Straight Connector 1534" Range(Array(st)).Group - ошибка "объекты "Rectangle 1533", "Straight Connector 1534" не найдены. ... |
| 15.07.2016, 10:53:41 |
Power Point
SwLana, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2016, 14:21:17 |
Power Point
The_Prist, скобка в конце съелась: Код: vbnet 1. ... |
| 15.07.2016, 14:21:49 |
Power Point
The_Prist, так все работает, я же писала. но в явном виде я не могу задавать объекты - я их не знаю, да и кол-во всегда разное будет. мне нужно набирать массив в процессе отрисовки. это не получается. ... |
| 15.07.2016, 14:32:27 |
Power Point
234231, речь не о размерности массива. а о списке элементов массива - если они заданы явно, все ок, если как переменная - "нет таких элементов". ... |
| 15.07.2016, 16:26:58 |
Power Point
SwLana, "не верю" (с). Может, фигуры уже сгруппированы? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В окне отладки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.07.2016, 17:02:49 |
Power Point
SwLanaесли как переменная - "нет таких элементов".может мат.часть по массивам подучить? Этой строкой: Код: vbnet 1. вы тупо создаете строку(странно, что такая конструкция вообще работает - запятая не должна была пройти по синтаксису). Скорее всего строка выглядит в одном из двух вариантов: Код: vbnet 1. 2. 3. А потом у Вас передается массив всего с одним элементом(текстовой строкой): Код: vbnet 1. включите отладку и посмотрите чему равна верхняя граница массива - 100% равна 0: Код: vbnet 1. а по хорошему же должно быть минимум 1, т.к. Вы планируете там два элемента видеть. ... |
| 15.07.2016, 18:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155481]: |
36ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 282ms |
