Несовместимость типов данных
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при написании макроса. Нужно сравнивать большие числа и прогонять их по базе(сравнивать), часть переменных в дебагере отображается в кавычках, а часть без, не могу их сравнить, в чем может быть проблема (интересуют переменные d и y, их объявил как long) ... |
| 22.07.2016, 10:52:37 |
Используйте явное преобразование - CLng() ... |
| 22.07.2016, 11:21:50 |
Еще есть предположение, что вы неверно используете синтаксис Dim ... |
| 22.07.2016, 11:46:14 |
Shocker.Pro, Нет с Dim все в порядке, спасибо за помощь, ваш совет все исправил) Проблема была именно в неверном преобразовании данных. ... |
| 22.07.2016, 11:51:39 |
EX111с Dim все в порядкеТочно? А то может так объявляете: Код: vbnet 1. а это неверно. Тип Long будет только у d1 - все остальное - Variant. ... |
| 22.07.2016, 12:01:19 |
и все же, если вы говорите, что "y" объявляете как Long, а они числятся как Variant, то, по всей видимости, записано так Код: vbnet 1. ... |
| 22.07.2016, 12:02:13 |
The_Prist, Я в Dim обозначил все переменные d и y как string, а потом использовал CLng() на всех этих переменных, работает отлично. ... |
| 22.07.2016, 12:15:19 |
EX111как string, а потом использовал CLng()Странный подход, однако...Особенно если учесть эту фразу: EX111интересуют переменные d и y, их объявил как long ... |
| 22.07.2016, 12:45:27 |
The_Prist, когда я их объявлял как long, ничего не работало, потом объявил через string, записал туда все цифры, преобразовал в long, чтобы корректно их сравнивать, все работает, могу скинуть полный код если интересно. ... |
| 22.07.2016, 13:08:31 |
EX111когда я их объявлял как long, ничего не работалопрям так появлялось сообщение "ничего не работает"? ... |
| 22.07.2016, 13:17:24 |
Shocker.Pro, Нет, просто оператор if не работал, потому что там идет сравнение этих двух переменных. ... |
| 22.07.2016, 13:45:38 |
Если бы обе переменные были типа Long, то все работало бы нормально. CLng применялся бы автоматически при попытке присвоить строку такой переменной ... |
| 22.07.2016, 14:18:12 |
Shocker.Pro, я пробовал разные варианты, присваивал и double и long и integer, правильно работать макрос начал именно после string и отдельного присваивания всем переменным CLng, не знаю почему, согласен что нелогично, но все же работать начало именно после этого ... |
| 22.07.2016, 14:21:19 |
EX111согласен что нелогично, но все же работать начало именно после этогоКонечно, не логично. Скиньте код - а мы разберемся что у Вас там не складывается с нормальными типами. Чудес не бывает. ... |
| 22.07.2016, 18:21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155476]: |
196ms |
72ms |
| others: | 226ms |
| total: | 545ms |
