Ответ на активное письмо(Outlook) - VBA
Добрий день! Прошу помочь в написании макроса на VBA для ответа на активное письмо. В ответ нужно подтянуть тело активного письма и тему, а также подтянуть вложение D:\out\ответ.doc Заранее спасибо! На просторах инета нашел макрос которий обращается к текущему сообщению, ппитался переделать под себя, но не получилось Sub otvet() Dim MailItem1 As MailItem Dim myinspector As Outlook.Inspector Dim objMail As MailItem Dim Object1 As Object Set Object1 = Application.ActiveExplorer.Selection.Item(1) Set mailOut = mailIn.ReplyAll Attachments.Add "D:\out\ответ.doc" mailOut.Send End Sub оригинал Sub IsItMailItem1() Dim MailItem1 As MailItem Dim myinspector As Outlook.Inspector Dim Object1 As Object Set Object1 = Application.ActiveExplorer.Selection.Item(1) If Object1.Class = olMail Then MsgBox "Это сообщение" Else: MsgBox "Это не сообщение" End If End Sub есть возможность помочь допилить скрипт? ... |
| 17.08.2016, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155457]: |
198ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 516ms |
