Регулярные выражения
Всем привет! Помогите, пож-ста написать регулярное выражение для поиска в тексте такой вот строки " 01.03 ". Что удалось навоять: (\d{2})\)?[- ]? А как дописать, чтобы точка ( . ) попала и вторая часть 03 . В регулярке не силен, поэтому прошу помощи. ... |
| 24.08.2016, 09:38 |
kos20, Код: vbnet 1. ... |
| 24.08.2016, 09:41 |
The_Prist, Спасибо! то что надо. ... |
| 24.08.2016, 09:46 |
(\d\d\.\d\d) так короче ... |
| 24.08.2016, 09:51 |
А как получить вторую дату? 01.05.2015 - 01.05.2016 ... |
| 24.08.2016, 09:53 |
kos20, ну Вы бы хоть чуточку и голову включали. Вам дали примеры - уже по ним добавить еще точку и 4 числа не такая уж проблема. Или вопрос задайте более развернуто(например, чтобы и короткая дата выдергивалась(01.01) и с годом(01.01.2016)). ... |
| 24.08.2016, 10:00 |
The_Prist, Сори, вопросы не связаны 1 и 2. ответ на второй такой получается? (\d{2}\.\d{2}\.\d{4})$ А есть универсальная запись? Ну типа получить 2 дату между 01.02.2015 15.08.2015 22.02.2016 ... |
| 24.08.2016, 10:03 |
например так: \s([\S]+)\s этот паттерн выбирает непустую подстроку между пробелами, не содержащую пробелов ... |
| 24.08.2016, 10:13 |
даже так \s(\S+)\s ... |
| 24.08.2016, 10:15 |
kos20А есть универсальная запись? Ну типа получить 2 дату междуНаверное здесь логично использовать коллекцию Matches и отбирать оттуда только второй элемент...Но все как всегда зависит от исходных данных: строка состоит только из трех дат или есть что-то еще? В общем случае можно так сделать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. код не претендует на универсальность. Для частного случая, если в строке есть две и более даты + смешанный текст вокруг и между ними. Т.е. входной текст может быть и таким: "01.02.2015 ывап 15.08.2015 22.02.2016 фыварав" - результатом все равно будет "15.08.2015" ... |
| 24.08.2016, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155454]: |
193ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 528ms |
