Как добавить свою функцию в ms report?
Встроенных функция, которые есть в отчете, оказалось недостаточно. Создаю свою функцию в модуле Module1.vb (с ключевым словом Public). Пытаюсь вызвать ее для преобразования данных в поле отчета. Функцию подчеркивает красным, и программа не компилируется. Ошибка В выражении Value для фрагмент текста "np21.Paragraphs[0].TextRuns[0]" содержится ошибка: [BC30451] "Dinterval" не объявлен. Может быть недоступен из-за своего уровня защиты. Что нужно еще сделать, чтобы отчет увидел пользовательскую функцию. На сайте MS написано:"Помимо встроенных функций, выражения, включаемые в отчет, могут использовать любую функцию Visual Basic." Только как это сделать? ... |
| 31.08.2016, 11:04 |
Никто не подсказывает, отвечу тогда сам, может кому-то пригодится. В общем проблема решается, если функцию записать не в модуле проекта, а в самом отчете. Вызывается через правый клик по открытому отчету - свойства отчета, закладка Код, либо через панель свойств и там любой пункт категории "Ссылки". Затем в выражении того поля отчета где надо применить функцию записать что-то типа: автор=Code.func_name (Fields!pole1.Value) Это все работает, несмотря на то, что имя функции все равно подчеркивается красным, и пишет в подсказке что функция не найдена. Вроде бы можно было использовать функцию и в модуле, и тогда вместо Code нужно использовать пространство имен проекта. Но у меня такой вариант не получился, может что-то неправильно указывал, а может просто так не работает ... |
| 01.09.2016, 19:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=mv007&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
165ms |
30ms |
| others: | 678ms |
| total: | 936ms |
