Помощь с программой
Здравствуйте. Занимаюсь созданием программы и не получается решить задачу. Подскажите пожалуйста,как можно реализовать запрет на ввод данных которые были уже введены? Допустим нужно забронировать билет и запретить продавать билеты с этими данными. Но нужен так же и возврат билета в случае чего. Заранее благодарен ... |
| 13.11.2016, 18:09 |
Помощь с программой
Ну так все ж очень просто, надо проверить, не вводились ли уже эти данные раньше, и если вводились, то не вводить их заново. ... |
| 13.11.2016, 18:14 |
Помощь с программой
исполь3уйте ба3ы данныx ... |
| 13.11.2016, 21:30 |
Помощь с программой
Roman Mejtesисполь3уйте ба3ы данныx использую sql ... |
| 13.11.2016, 21:33 |
Помощь с программой
Shocker.ProНу так все ж очень просто, надо проверить, не вводились ли уже эти данные раньше, и если вводились, то не вводить их заново. только я понятия не имею,как это в коде будет выглядеть ... |
| 13.11.2016, 21:33 |
Помощь с программой
fantanolкак это в коде будет выглядеть Код: vbnet 1. ... |
| 13.11.2016, 21:54 |
Помощь с программой
fantanolиспользую sqlsql - это язык fantanolтолько я понятия не имею,как это в коде будет выглядетьэто печально. Вероятно, вам необходимо обратиться с заказом к программисту. ... |
| 13.11.2016, 23:39 |
Помощь с программой
fantanolЗанимаюсь созданием программы... Какова Ваша роль? И да, если не умеете работать с БД: - учитесь, если взялись быть исполнителем; - наймите кого-то, если Вы заказчик. ... |
| 14.11.2016, 11:14 |
Помощь с программой
by-passfantanolЗанимаюсь созданием программы... Какова Ваша роль? И да, если не умеете работать с БД: - учитесь, если взялись быть исполнителем; - наймите кого-то, если Вы заказчик. Я делаю курсовую для себя. Уже создал основные таблицы для работы с бд(билет,фильм,сеанс и прочие нужные) Работают различные функции для работы с таблицами(удаление,ввод,поиск) Но как реализовать задачи,которые описал выше,понятия не имею ... |
| 14.11.2016, 20:43 |
Помощь с программой
С этого надо было начинать. Или мы должны были догадаться про БД? Осталось задать конкретный вопрос - что именно неясно. ... |
| 15.11.2016, 00:05 |
Помощь с программой
Shocker.ProС этого надо было начинать. Или мы должны были догадаться про БД? Осталось задать конкретный вопрос - что именно неясно. Как сделать бронь билета и возврат. У меня вообще мыслей нет,как это всё может выглядеть и с чего начать работу. Если создавать таблицу для брони билета. То как данные перенести из основной таблицы в таблицу бронь? Да и по смыслу,у меня основная таблица и таблица бронь будут одинаковыми. п.с. основная таблица - вся моя информация о билете. ... |
| 15.11.2016, 00:34 |
Помощь с программой
Еще раз - информации крайне мало. То, что вам нужно, можно сделать сотней различных способов. Что у вас уже есть, от чего отталкиваться - вы тщательно скрываете. Вообще, распишите алгоритм (дада, те самые прямоугольнички и ромбики со стрелочками, которым вас учили), а потом будете перекладывать алгоритм в код. Алгоритм из одного прямоугольника "сделать бронь билета" никуда не годится. ... |
| 15.11.2016, 00:54 |
Помощь с программой
вообще обычно писать программу принято именно с этого ба3ы данныx можно и не исполь3овать, исполь3уй сериали3ацию данныx, чтение/3апись, вариантов море, для курсовой ба3а данныx нужна не особо, но будет +сом для теx кто будет её оценивать. 3а небольшую плату, могу тебе всё пока3ать и об?яснить ) делать бесплатно чужие курсовые тут не принято. но если у человека есть проблема тут всегда рады помочь, нужно только для начала правильно 3адать вопрос. И этим вопросом не должено быть "Как мне сделать курсовую?" ... |
| 15.11.2016, 08:44 |
Помощь с программой
Способы реализации задач которые были написаны выше я уже нашел. Но теперь появилась другая проблема. Поскольку у меня продажа билетов в кино,то нужно реализовать возможность указывать цену. Допустим есть две формы. На форме1 я указываю цену за определенный ряд/жанр/сеанс. На форме2 я выбираю ряд/жанр/сеанс и у меня в зависимости от выбора этих параметров будет формироваться цена,которая берется с формы1. ... |
| 20.11.2016, 14:07 |
Помощь с программой
Вероятно, вы ждете какого-то ответа. Но вопрос вы не задали. ... |
| 20.11.2016, 14:15 |
Помощь с программой
Shocker.ProВероятно, вы ждете какого-то ответа. Но вопрос вы не задали. как сделать чтобы цена,указанная на форме 1,позже складывалась на форме 2? более подробно я описал выше ... |
| 20.11.2016, 14:20 |
Помощь с программой
Вероятно, нужно сохранить цену, указанную на форме1, а потом извлечь ее при работе формы2. Так это, на мой взгляд слишком очевидно, видимо вопрос у вас в чем-то другом. ... |
| 20.11.2016, 14:32 |
Помощь с программой
Shocker.ProВероятно, нужно сохранить цену, указанную на форме1, а потом извлечь ее при работе формы2. Так это, на мой взгляд слишком очевидно, видимо вопрос у вас в чем-то другом. именно в этом и вопрос) ничего другого ... |
| 20.11.2016, 14:43 |
Помощь с программой
на самом деле тут надо делать по шаблону Wizard'ов, когда есть некий инстанс объекта над которым посредством форм вы осуществляете воздействие. Грубо говоря есть тикет, вы его создаете (как instance объекта), затем создаете или открываете окно с этим объектом в качестве параметра (1 окно, в котором пользователь выбирает сеанс) после того как выбор завершен или пользователь нажал какую то кнопку (типа далее), форма (в которую этот объект был передан через метод или даже конструктор) меняет значение свойств этого объекта на заданный и закрывается. Теперь открывается 2ая форма и в эту форму мы передаем всё тот же объект (который передавали в 1ую форму). Во второй форме делаем какой то функционал, как в первой и т.д. Затем открываем 3 форму в котором так же передаем всё тот же объект и на основе его свойств, согласно вашему алгоритму вычисляем его стоимость. А затем, если надо, сохраняем эту сущность в БД, чтоб в любой момент её от туда достать. со всем проверками и прочей бородой, как вы хотели. Почему нельзя всё это сделать в 1 форме, для меня загадка. А я, как понимаю, вы просто создаете как то объекты, а потом ломаете голову как их передать из формы в форму :)) ... |
| 21.11.2016, 08:49 |
Помощь с программой
Roman Mejtes А я, как понимаю, вы просто создаете как то объекты, а потом ломаете голову как их передать из формы в форму :)) можно и в одной форме сделать. просто думал не загромождать форму. вы конечно хорошо всё расписали) но я больше при виде кода понимаю,чем через алгоритм действий. если бы я нашел что-то подобное,то и не беспокоил бы вас ... |
| 21.11.2016, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155386]: |
63ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 430ms |
