Помогите с ошибкой Не удалось привести тип объекта "System.String" к типу "ADODB.Connectio
Для подключения к бд использую такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При запуске выдает ошибку Не удалось привести тип объекта "System.String" к типу "ADODB.Connection ... |
| 08.10.2016, 11:58 |
Код: vbnet 1. ... |
| 08.10.2016, 12:15 |
Antonariy, Большое спасибо! Чет я протупил! Со вчерашнего вечера только начал писать на VB ... |
| 08.10.2016, 12:19 |
Назрел вопрос. Прошу знающих разъяснить для соединения с удаленной базой использую MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver на моем пк все работает как часы, но я так понимаю что на пк конечного пользователя также должен быть установлен такой же драйвер такой же версии. Можно ли обойтись без установки этого драйвера, если да то как это сделать? ... |
| 22.10.2016, 00:34 |
ГостьХ001Х, Поднимаю этот же вопрос? Должен ли быть у конечного пользователя установлен драйвер MySQL ODBC Х.Х ... |
| 25.11.2016, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155382]: |
159ms |
53ms |
| others: | 352ms |
| total: | 609ms |
