WebBrowser: на этой странице произошла ошибка сценария
При использовании на форме элемента WebBrowser при нажатии на кнопку на интернет-странице (причем неважно буду ли я это делать руками или кодом типа Код: plaintext Настройки IE проверял, но самое главное вот что: если проделывать все те же действия непосредственно из IE, то формы ошибки сценария вообще не возникает. Куда копать, никто не сталкивался? ... |
| 19.02.2008, 02:16 |
Копать в сторону скрипта, который выполняется при клике. ... |
| 19.02.2008, 09:48 |
Что значит копать в сторону скрипта? Мне абсолютно не интересны его внутренности Причем нужное действие все равно выполняется Моя задача - нажать на кнопку и получить результат. Надо чтоб не выводилось окно предупреждения (и в IE оно кстати не выводится) Допустим вариант его вывода но я не знаю как закрыть его из программы. Как вариант можно попробовать элемент IE вместо WebBrowser, но я пока плохо представляю как отслеживать там события скажем конца загрузки страницы. ... |
| 19.02.2008, 10:41 |
А если нажать на эту кнопку мышью, ошибка выскочит? ... |
| 19.02.2008, 11:52 |
Я же написал в самом начале: Если в WebBrowser в программе мышью нажать кнопку -да,выскочит Если в IE обычном без программы мышью нажать кнопку -нет,не выскочит ... |
| 19.02.2008, 12:25 |
Страница и скрипт не твои? ... |
| 19.02.2008, 13:37 |
Нет, конечно же. И в скриптах я ничего не понимаю, да и не хочу, а вот с WEB-формами через vb работать слегка научился.(Ну,естественно в html-текст я смотрю-надо же понять, как эта кнопка называется). ... |
| 19.02.2008, 14:00 |
Ссылку давай. ... |
| 19.02.2008, 16:25 |
AntonariyСсылку давай. Всю информацию отправил на ваш -e-mail. Называть на форуме имя сайта и выкладывать конкретную информацию считаю некорректным. ... |
| 20.02.2008, 04:28 |
WebBrowser1.Silent=true ... |
| 20.02.2008, 10:23 |
AntonariyWebBrowser1.Silent=true Ерунда какая-то, устанавливаю это свойство в true (в свойствах) а оно самопроизвольно становится опять false, только лишь запущу и закрою программу или заново открою сохраненный проект. Ну и с "окном отладки" все в порядке - продолжает выскакивать. ... |
| 20.02.2008, 15:51 |
Делай это в Form_Load. ... |
| 20.02.2008, 15:56 |
AntonariyДелай это в Form_Load. ok,требуемый эффект достигнут. Спасибо за подсказку. ... |
| 20.02.2008, 21:18 |
Короче ребята при появлений обыбки скриптов в DELPHI 7 WebBrowser1.Silent:=true; Это работает супер в (procedure TForm1.WebBrowser1DownloadBegin(Sender: TObject);) СПАСИБО ВЫЛЕЧИЛ БРАУЗЕР. ... |
| 13.07.2011, 19:22 |
темя давно закрыта, комментов мало, но меня удивляет количество просмотров темы... почти 4 тысячи... есть у мя один топик с большим количеством просмотров, но там был приложен важный код и готовые проекты... почему у ошибки в браузере стока просмотров - хз. наверно люди набирают в гугле "ошибка на странице браузера" и попадают сюда, в оплот программистов ... |
| 13.07.2011, 22:04 |
Потому что это способ проблему не решает! ... |
| 17.10.2016, 10:14 |
Алексей22212, и какой-же решает? ... |
| 23.10.2016, 22:24 |
Этот способ проблему "как-бы" решает (ошибка сценария не появляется), но загрузка после ввода регистрационных данных не идёт... ... |
| 05.12.2016, 01:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155376]: |
149ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 451ms |
