VBA как вызвать один SUB из другого?
Подскажите, пожалуйста! У меня возникла на VBA ошибка Procedure too large. Надо разбить один SUB на 2. Как вызвать из одного SUBа другой? Чтобы работало как одна программа (один SUB продолжение другого). Спасибо.. ... |
| 25.05.2010, 14:39 |
ShunПодскажите, пожалуйста! У меня возникла на VBA ошибка Procedure too large. Надо разбить один SUB на 2. Как вызвать из одного SUBа другой? Чтобы работало как одна программа (один SUB продолжение другого). Спасибо.. В конце одного sub-а написать имя другого ... |
| 25.05.2010, 14:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.05.2010, 14:47 |
Уже разобралась) Если просто после другого ставить там не вызывалось - надо было Call написать Спасибо -) ... |
| 25.05.2010, 15:36 |
Код: plaintext 1. почувствуйте разницу ... |
| 25.05.2010, 15:38 |
Konst_One, Не, не так надо чувствовать разницу, не на одиночном параметре, на одиночном скобки можно: Код: plaintext 1. На двух: Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2010, 15:41 |
Shocker.ProKonst_One, Не, не так надо чувствовать разницу, не на одиночном параметре, на одиночном скобки можно: Код: plaintext 1. На двух: Код: plaintext 1. первый случай очевиден и будет сразу ошибка. я привёл примеры правильных вызовов, но они отличаются для разных типов входящих параметров у самой вызываемой ф-ии/процедуры ... |
| 25.05.2010, 15:43 |
так вот Call MyProc(Param1) делать не надо если MyPrjc - это Sub. так вызывать можно только ф-ии , да и то не всегда. используйте синтаксис такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.05.2010, 15:46 |
Konst_Oneпервый случай очевиден и будет сразу ошибка. Не, не будет, в частности для числовых значений, ибо скобки рассматриваются при этом как часть выражения, а не часть синтаксиса. ... |
| 25.05.2010, 15:47 |
Konst_Oneпочувствуйте разницу Те же яйца только в профиль ... |
| 25.05.2010, 15:49 |
SashaM, Подскажите, пож, синтаксис если SUB в другой книге ... |
| 06.12.2016, 11:17 |
kwadrad, Код: vbnet 1. См. F1 - Application.Run Method ... |
| 06.12.2016, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155373]: |
183ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 515ms |
