возведение в степень
Добрый день форумчане! всё никак не можем написать правильно вот эту формулу на визуал бейсик. 1/((〖1+r/1200)〗^(12y+m)-1) помогите пжл. как правильно написать спасибо ... |
| 05.12.2016, 13:54 |
Покажите свои попытки... ... |
| 05.12.2016, 16:17 |
s = S0 * (r * (12 * y + m) / 1200) * (1 + (1 / (1 + r / 1200) ^ (12 * y + m) - 1)). вот пожалуйста ... |
| 06.12.2016, 05:58 |
Ну нормально, формуле соответствует. А что не так? ... |
| 06.12.2016, 07:55 |
В первой дроби наверняка r ^ (12 * y + m) Может там многоэтажная рекурсивная дробь в скобках? ... |
| 06.12.2016, 08:31 |
AkinaНу нормальноне, есть косяк, знаменатель второй дроби нужно в общие скобки взять ... |
| 06.12.2016, 08:56 |
эта формула аннуитетного платежа. в кредитном калькуляторе не совпадает значение с моим калькулятором. например при сумме 1 000 000 рублей, на два года, при ставке 19 % в годовых, выходит 50 408.62, а у меня 260 242.10. вот не могу понять, что не так ... |
| 06.12.2016, 09:08 |
daur-8305, а не проще будет отдельные члены выражения раскидать по разным переменным и н городить супер-сложные для восприятия выражения ? переменные тоже для чего-то придумали ... ... |
| 06.12.2016, 09:22 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.12.2016, 09:33 |
спасибо. но результат вышел совсем другой. наверное с формулой что то не так ... |
| 06.12.2016, 11:18 |
daur-8305, Вычитать единицу надо не из степени, а из результата возведения в степень. ... |
| 08.12.2016, 16:49 |
спасибо всем. решил проблему по другой формуле. не подскажите как сделать так чтобы в textbox при наборе больших сумм разделялись нули,то есть после трех нолей были запятые или пробел? ... |
| 09.12.2016, 07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155368]: |
161ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 469ms |
