Помогите пожалуйста написать код
Исследовать изменение значения траектории снаряда, вылетающего из орудия под углом с начальной скоростью V0. Координаты точек х и у задаются уравнениями: х = V0 cost; y = V0 sint – gt2/2, где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения: 1. при изменении времени t от начального значения t0 до конечного значения tk. с шагом t; 2. при изменении угла от начального значения 0 до конечного значения k. с шагом и при изменении времени t от начального значения до конечного значения с шагом dt. в Visual Basic ... |
| 11.12.2016, 20:09 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Я не понимаю как вывести на экран данные в таблицу, вроде такого значение X Значение Y Значения t(собственно они и изменяются, меняя при этом значения X Y) так сказать шаг 12 15 18 22 1 4 ... |
| 11.12.2016, 23:04 |
Смотря что подразумевается под "выводом на экран". Способов много, например в MSFlexGrid. Все зависит от того, какие способы вывода на экран вы проходили. ... |
| 11.12.2016, 23:10 |
Shocker.Pro, Проходили print, List1.AddItem( это не особо понимаю) а хочется что бы получилось так, как на картинке ... |
| 11.12.2016, 23:28 |
На картинке простой текстбокс. Собирайте результат в цикле в обычную текстовую переменную, разделяя строки vbCrLf, а потом кладите полученный результат в текстбокс (не забудьте включить для текстбокса многострочность) ... |
| 11.12.2016, 23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155367]: |
39ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
