Сравнение 2-х листов Excel по 2-м столбцам
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть книга Excel, на первом листе которой перечень этапов договоров со статистикой(КодДоговора, номер этапа и т.д) . Перечень этот берется как основа(по замыслу заказчика данной работы). На второй лист выгружаются данные по этапам из базы данных (Аксесс) - КодДоговора, номер этапа и т.д. Задача состоит вот в чем: сравнить лист 1 и лист 2 и вывести из листа 2 в отдельный лист записи , у которых сочетание КодДоговора+Номер этапа не встречается на листе1.Делал это так(код в обработчике нажатия в Аксесс): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. В результате на лист 3 ничего не выводится, хотя на 2-м листе есть записи, которых нет на листе 1. Что я не так делаю ? помогите пожалуйста. ... |
| 21.12.2016, 10:36 |
Импортируйте свой ёксельный файл в Аксесс и там простейшим запросом получите перечень несоответствий. ... |
| 21.12.2016, 13:31 |
пробовал такой вариант Непонятно что получается. В запросе для листа 1 выдается 37 строк, в запросе для листа 2 - 39 строк. А при сравнении - 1500 с лишним... ... |
| 21.12.2016, 13:55 |
jediAlexА при сравнении - 1500 с лишним...Неправильно сравниваешь небось... должно быть типа Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.12.2016, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155354]: |
161ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 445ms |
