VBA ошибка при сортировке таблицы
Здравствуйте, код выдает Выдает ошибку Run-time error 1004 Application-defined or object-defined error на сортировке В трех словах о том что должно получиться в итоге Я считаю количество одинаковых значений (ячеек, строк) в первом столбце, потом хочу выделить это количество строк в остальных трех столбцах и отсортировать уже эти выделенные ячейки. Если Вручную написать первую ячейку, то все работает, а если переменной, от уже нет. Типы данных подаю строку. Помогите разобраться, пожалуйста. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.06.2016, 08:32 |
arefeva_au Код: vbnet 1. ... |
| 21.06.2016, 09:10 |
Спасибо, подсказали ) ... |
| 21.06.2016, 10:13 |
да, это тот самый случай, когда необходимо создавать сразу две темы в разных форумах.. ... |
| 21.06.2016, 11:06 |
arefeva_au, Вот, записал только что макрорекордером - работает. У вас наверное Эксель древний? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.06.2016, 19:31 |
Тоже возникает ошибка Run-time error 1004 Application-defined or object-defined error но не на методе .Sort() а на методе .Select(): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Проверял эти строки кода в отдельном модуле - работают без ошибок. Пробовал сортировать Range("A1:IV30000"), то возникает та же проблема. Полный код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 30.01.2017, 11:31 |
Rostislavik, Код: vbnet 1. если в этот момента активна другая книги или другой лист - все логично. Нельзя выделять ячейку не на активном листе. Поэтому: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2017, 13:43 |
The_Prist, Благодарю за урок. Твой код работает. ... |
| 30.01.2017, 14:22 |
| 30.01.2017, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155339]: |
157ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 435ms |
