Не работает выгрузка из Аксесс в Excel на ПК другого пользователя
Здравствуйте. Делаю выгрузку данных изБД Аксесс в готовый файл Excel, который находится на файловом сервере. Файл представляет собой заполненную таблицу этапов договоров с заказчиками и из БД нужно подставить актуальные данные. Делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема вот в чем: на своем компе запускаю этот код и у меня открывается диалог выбора файла -все как надо(только почему то в диспетчере задач повисает - не пойму тоже, что здесь не так...) а у других пользователей вообще ничего не происходит...диалога выбора даже в диспетчере нет... Файл лежит на файловом сервере. Доступ к файлу разрешен, права на чтение, запись настроены - все это я проверил много раз. Не пойму, в чем проблема. Помогите пожалуйста. ... |
| 17.01.2017, 08:35 |
on error resume next где-нибудь присутствует? ... |
| 17.01.2017, 08:48 |
да есть обработка ошибки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.01.2017, 08:58 |
jediAlexвообще ничего не происходит.ну так вы запретили чему-либо происходить при ошибке ... |
| 17.01.2017, 09:04 |
язапретил потому, что у юзеров стоит runtime и если юзер не выбирает, например, файл в диалоге, то вываливается ошибка, а runtime вообще с критической ошибкой закрывается. Криво конечно, но решил проблему, прописав жестко путь к файлу. ... |
| 17.01.2017, 09:18 |
jediAlex, Если поставить у пользователя полный Access , то всё норм ? ... |
| 17.01.2017, 15:55 |
с полным Access работает ... |
| 31.01.2017, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155338]: |
159ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 423ms |
