Сохранение копии документа word без макросов.
доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как программно при закрытии документа word сохранить его копию без макросов по указанному пути, например: C:\doc.docx ? Заранее спасибо. ... |
| 28.01.2017, 22:18 |
Запишите сохранение документа макрорекордером и получите готовый код. Обязательно выберите тип - Документ Word. Он не может содержать макросов и поэтому при следующем открытии этого файла ни строки кода в нем не будет. ... |
| 29.01.2017, 11:18 |
Видимо, что-то я недопонимаю... Включил запись макроса, вручную сохранил документ в нужном месте, указав тип файла "Документ Word (*.docx)". В результате сформированный код макроса работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Документ пересохраняется в нужном месте, но опять с макросами. Если пересохраняю документ в другом месте вручную, он также сохраняется с макросами. ... |
| 29.01.2017, 12:38 |
Viacheslav_mihalich, Уверены, что макрос сохраняется именно в документе, а не в шаблоне ? ... |
| 29.01.2017, 18:01 |
Viacheslav_mihalich, Формат .doc, в который Вы сохраняете является форматом с поддержкой макросов и называется он Документ Word 97-2003. Я же рекомендовал сохранить в простой Документ Word. Расширение у него .docx. Т.е. у Вас должно получиться: Код: vbnet 1. 2. Плюс тут один момент. Файл после сохранения без макросов обязательно надо закрыть. И только после повторного открытия макросов уже не будет. ... |
| 29.01.2017, 21:15 |
The_Prist...называется он Документ Word 97-2003... В Word 2003 он как раз называется так: The_Prist...Документ Word... ... |
| 01.02.2017, 08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155335]: |
168ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 463ms |
