Список файлов и папок в указанной директории
мне сделали такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Но мне не надо чтобы в столбцах записывались атрибуты. Надо чтобы напротив папок в соседних столбцах записывалось лишь 0 0 0755. Что править надо? А то в этом коде я не бум бум. А автор кода не хочет объяснять. Помогите пожалуйста ... |
| 27.02.2017, 21:57 |
Все это было как получить дерево файлов и папок в заданной дериктории? И все это в двумерный массив засунуть из 3х столбцов, в который если это папка в соседние столбцы дописывать 0 0 0755? К такому вот виду, например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. или предложите свой вариант решения задачи ... |
| 28.02.2017, 06:10 |
BlackeAngelили предложите свой вариант решения задачи FileSystemObject.Folder - Folders property, Files property. ... |
| 28.02.2017, 08:10 |
Akina, То есть? ... |
| 28.02.2017, 08:53 |
BlackeAngel, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Как прикрутить запись в массив? Заменял Debug.Print на вывод в массив, но не то. ... |
| 28.02.2017, 23:22 |
BlackeAngelКак прикрутить запись в массив? Зачем массив? пиши в коллекцию, в разы проще. И об индексах не надо заботиться, и итерации проще. ... |
| 28.02.2017, 23:42 |
BlackeAngelBlackeAngel, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Как прикрутить запись в массив? Заменял Debug.Print на вывод в массив, но не то. если делать через массивы, то нужно создать массив размером N и писать в него, когда массив закончится, создать другой массив размером N*2, скопировать в него первый и писать дальше. А можно не делать велосипед, а использовать списки или коллекции, не уверен, но вроде в VB Нет перечислителей. ... |
| 01.03.2017, 01:04 |
Roman Mejtes, Создаем массив равный кол-ву файлов в папке +1 и никакого велосипеда. Только как в него писать, вот в чем вопрос. Четверг никак не соображу ... |
| 01.03.2017, 05:48 |
Roman Mejtes, Либо же писать в переменную с короткой на конце, а затем делать сплит по каретке. Опять же тут фиг знает как. Либо же создавать массив заведомо больше, а потом пустые строки удалять. ... |
| 01.03.2017, 06:09 |
Roman Mejtes, Либо же, опять же писать в коллекцию и из нее выводить в массив. Либо расскажите мне как работать с коллекцией чтобы можно было работать по 4 столбцам. ... |
| 01.03.2017, 06:11 |
На сколько помню коллекция состоит из:ключ+значение. А у меня тогда будет ключ+значение+значение+значение. Причем тот же самый ключ при сравнении дальше надо брать маленькими буквами. Хотя это вроде решается Lcase() ... |
| 01.03.2017, 06:14 |
BlackeAngelу меня тогда будет ключ+значение+значение+значение Сериализуй в ключ + (значение+значение+значение). ... |
| 01.03.2017, 09:27 |
есть еще 1 очень производительный метод =) вызываете команду: "DIR <путь> /s /b /a" на выходе получате список который вам нужен. список можно получить через файл или через stdout, работает на много быстрее, еще и кешируется, то есть 2 раз выполняется в 2 раза быстрее :) потом строки разбить в массив ... |
| 01.03.2017, 17:44 |
BlackeAngelЛибо же, опять же писать в коллекцию и из нее выводить в массив. Либо расскажите мне как работать с коллекцией чтобы можно было работать по 4 столбцам. Будьте проще - работайте с Recordset-ом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну а далее пишите в него свои данные как обычно. И будут вам поля и фильтры и сортировка... ... |
| 15.03.2017, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155314]: |
68ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 421ms |
