Дать выполниться другим процессам
напомните, пожалуйста, какую строчку нужно прописать в бесконечном цикле в vb.net, чтобы дать другим процессам компьютера тоже выполниться, а не заставлять комп виснуть. помню, какая-то одна волшебная строчка... ... |
| 29.03.2017, 00:17 |
Код: vbnet 1. ... |
| 29.03.2017, 07:52 |
СтарыйДругBelowZero, так в vb.net есть асинхронные методы. ... |
| 29.03.2017, 08:39 |
Akina Код: vbnet 1. да, оно, спс) vb_subв vb.net есть асинхронные методы какие? у меня задача считывать инфу с виртуального com-porta. скорость 9600.таймер меньше 1 мс не ставится, а если в цикле брать данные с com-порта, то весь комп виснет ... |
| 29.03.2017, 11:04 |
СтарыйДругBelowZero, Async/Await как один из примеров что значит виснет комп? Интерфейс фризится или все процессоры на всю загружаются и всю память съедают? ... |
| 29.03.2017, 11:34 |
[quot СтарыйДругBelowZero]Akinaкакие? у меня задача считывать инфу с виртуального com-porta. скорость 9600.таймер меньше 1 мс не ставится, а если в цикле брать данные с com-порта, то весь комп виснет Вы что - порт постоянно опрашиваете что ли? А на фиг оно надо? С СOM работал еще в VB6 - все прекрасно работает по событию OnComm. В NET смотрите тоже события порта... ... |
| 30.03.2017, 12:22 |
AndrF, я такой код написал. вроде работает. неправильно что-то делаю? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 31.03.2017, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155297]: |
33ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 357ms |
