powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Адаптация генератора штрихкодов ZINT в VB6
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38754854
Eolt
Есть бесплатный open-source компонент для генерации различных штрихкодов: http://sourceforge.net/projects/zint/
Вопрос как адаптировать его сишный хидер для VB6 ?
Сам я в плюсах не силен, может кто поможет?
Библиотека с открытым исходным кодом и многим будет полезна, т.к. штрихкоды сейчас используются очень часто.
Мне кажется, можно генерить штрихкоды и загонять их в PictureBox.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
/*  zint.h - definitions for libzint
    libzint - the open source barcode library
    Copyright (C) 2009 Robin Stuart <robin@zint.org.uk>;
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License along
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
#ifndef ZINT_H
#define ZINT_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
#include <stdio.h>
struct zint_render_line {
	float x, y, length, width;
	struct zint_render_line *next;      /* Pointer to next line */
struct zint_render_string {
	float x, y, fsize;
	float width;                        /* Suggested string width, may be 0 if none recommended */
	int length;
	unsigned char *text;
	struct zint_render_string *next;    /* Pointer to next character */
struct zint_render_ring {
	float x, y, radius, line_width;
	struct zint_render_ring *next;      /* Pointer to next ring */
struct zint_render_hexagon {
	float x, y;
	struct zint_render_hexagon *next;   /* Pointer to next hexagon */
struct zint_render {
	float width, height;
	struct zint_render_line *lines;	 	/* Pointer to first line */
	struct zint_render_string *strings;	/* Pointer to first string */
	struct zint_render_ring *rings;         /* Pointer to first ring */
	struct zint_render_hexagon *hexagons;   /* Pointer to first hexagon */
struct zint_symbol {
	int symbology;
	int height;
	int whitespace_width;
	int border_width;
	int output_options;
#define ZINT_COLOUR_SIZE 10
	char fgcolour[ZINT_COLOUR_SIZE];
	char bgcolour[ZINT_COLOUR_SIZE];
	char outfile[FILENAME_MAX];
	float scale;
	int option_1;
	int option_2;
	int option_3;
	int show_hrt;
	int input_mode;
#define ZINT_TEXT_SIZE  128
	unsigned char text[ZINT_TEXT_SIZE];
	int rows;
	int width;
#define ZINT_PRIMARY_SIZE  128
	char primary[ZINT_PRIMARY_SIZE];
#define ZINT_ROWS_MAX  178
#define ZINT_COLS_MAX  178
	unsigned char encoded_data[ZINT_ROWS_MAX][ZINT_COLS_MAX];
	int row_height[ZINT_ROWS_MAX]; /* Largest symbol is 177x177 QR Code */
#define ZINT_ERR_SIZE   100
	char errtxt[ZINT_ERR_SIZE];
	char *bitmap;
	int bitmap_width;
	int bitmap_height;
	struct zint_render *rendered;
#define BARCODE_CODE11		1
#define BARCODE_C25MATRIX	2
#define BARCODE_C25INTER	3
#define BARCODE_C25IATA		4
#define BARCODE_C25LOGIC	6
#define BARCODE_C25IND		7
#define BARCODE_CODE39		8
#define BARCODE_EXCODE39	9
#define BARCODE_EANX		13
#define BARCODE_EAN128		16
#define BARCODE_CODABAR		18
#define BARCODE_CODE128		20
#define BARCODE_DPLEIT		21
#define BARCODE_DPIDENT		22
#define BARCODE_CODE16K		23
#define BARCODE_CODE49		24
#define BARCODE_CODE93		25
#define BARCODE_FLAT		28
#define BARCODE_RSS14		29
#define BARCODE_RSS_LTD		30
#define BARCODE_RSS_EXP		31
#define BARCODE_TELEPEN		32
#define BARCODE_UPCA		34
#define BARCODE_UPCE		37
#define BARCODE_POSTNET		40
#define BARCODE_MSI_PLESSEY	47
#define BARCODE_FIM		    49
#define BARCODE_LOGMARS		50
#define BARCODE_PHARMA		51
#define BARCODE_PZN		    52
#define BARCODE_PHARMA_TWO	53
#define BARCODE_PDF417		55
#define BARCODE_PDF417TRUNC	56
#define BARCODE_MAXICODE	57
#define BARCODE_QRCODE		58
#define BARCODE_CODE128B	60
#define BARCODE_AUSPOST		63
#define BARCODE_AUSREPLY	66
#define BARCODE_AUSROUTE	67
#define BARCODE_AUSREDIRECT	68
#define BARCODE_ISBNX		69
#define BARCODE_RM4SCC		70
#define BARCODE_DATAMATRIX	71
#define BARCODE_EAN14		72
#define BARCODE_CODABLOCKF	74
#define BARCODE_NVE18		75
#define BARCODE_JAPANPOST	76
#define BARCODE_KOREAPOST	77
#define BARCODE_RSS14STACK	79
#define BARCODE_RSS14STACK_OMNI	80
#define BARCODE_RSS_EXPSTACK	81
#define BARCODE_PLANET		82
#define BARCODE_MICROPDF417	84
#define BARCODE_ONECODE		85
#define BARCODE_PLESSEY		86
/* Tbarcode 8 codes */
#define BARCODE_TELEPEN_NUM	87
#define BARCODE_ITF14		89
#define BARCODE_KIX		    90
#define BARCODE_AZTEC		92
#define BARCODE_DAFT		93
#define BARCODE_MICROQR		97
/* Tbarcode 9 codes */
#define BARCODE_HIBC_128	98
#define BARCODE_HIBC_39		99
#define BARCODE_HIBC_DM		102
#define BARCODE_HIBC_QR		104
#define BARCODE_HIBC_PDF	106
#define BARCODE_HIBC_MICPDF	108
#define BARCODE_HIBC_BLOCKF	110
#define BARCODE_HIBC_AZTEC	112
/* Zint specific */
#define BARCODE_AZRUNE		128
#define BARCODE_CODE32		129
#define BARCODE_EANX_CC		130
#define BARCODE_EAN128_CC	131
#define BARCODE_RSS14_CC	132
#define BARCODE_RSS_LTD_CC	133
#define BARCODE_RSS_EXP_CC	134
#define BARCODE_UPCA_CC		135
#define BARCODE_UPCE_CC		136
#define BARCODE_RSS14STACK_CC	137
#define BARCODE_RSS14_OMNI_CC	138
#define BARCODE_RSS_EXPSTACK_CC	139
#define BARCODE_CHANNEL		140
#define BARCODE_CODEONE		141
#define BARCODE_GRIDMATRIX	142
#define BARCODE_NO_ASCII	1
#define BARCODE_BIND		2
#define BARCODE_BOX		    4
#define BARCODE_STDOUT		8
#define READER_INIT		16
#define SMALL_TEXT		32
#define DATA_MODE	    0
#define UNICODE_MODE	1
#define GS1_MODE	    2
#define KANJI_MODE	    3
#define SJIS_MODE	    4
#define DM_SQUARE	    100
#define ZWARN_INVALID_OPTION	2
#define ZERROR_TOO_LONG		    5
#define ZERROR_INVALID_DATA	    6
#define ZERROR_INVALID_CHECK	7
#define ZERROR_INVALID_OPTION	8
#define ZERROR_ENCODING_PROBLEM	9
#define ZERROR_FILE_ACCESS	    10
#define ZERROR_MEMORY		    11
#if defined(__WIN32__) || defined(_WIN32) || defined(WIN32) || defined(_MSC_VER)
#  if defined (DLL_EXPORT) || defined(PIC) || defined(_USRDLL)
# 	 define ZINT_EXTERN __declspec(dllexport)
#  elif defined(ZINT_DLL)
#	 define ZINT_EXTERN __declspec(dllimport)
#  else
#    define ZINT_EXTERN extern
#  endif
#else
#endif
ZINT_EXTERN struct zint_symbol* ZBarcode_Create(void);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Clear(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Delete(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode(struct zint_symbol *symbol, unsigned char *input, int length);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_File(struct zint_symbol *symbol, char *filename);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Print(struct zint_symbol *symbol, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_and_Print(struct zint_symbol *symbol, unsigned char *input, int length, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_File_and_Print(struct zint_symbol *symbol, char *filename, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Render(struct zint_symbol *symbol, float width, float height);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Buffer(struct zint_symbol *symbol, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_and_Buffer(struct zint_symbol *symbol, unsigned char *input, int length, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_File_and_Buffer(struct zint_symbol *symbol, char *filename, int rotate_angle);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_ValidID(int symbol_id);
#ifdef __cplusplus
#endif /* ZINT_H */
    #38754940
Eolt
Пытаюсь перевести структуру с С++, непонятно, что за тип struct zint_render_line *next;
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Type zint_render_line
    x As Single
    y As Single
    length As Single
    width As Single
    next As ????? <---- что тут должно быть?
End Type
    #38755155
Фотография VSVLAD
Eolt,
Скорее всего Long - раз указатель
    #38755347
Фотография The_Prist
уверены, что в данном случае Next будет как указатель? В С++ это указатель на следующий элемент.
В VB это применяется несколько иначе(исключительно для оформления цикла) и не может быть определено в пользовательском типе(в том исполнении, в котором хотите увидеть Вы).
По сути Вам надо циклы делать на основании ключевых типов данных. В С++ не силен, поэтому вряд ли подскажу конкретный код.
    #39435246
Lex111111
Eolt,
Добрый день, получилось ли адаптировать под VB6?
Если да, то прикрепите код, пожалуйста
    #39435544
kos20
    #39440493
Eolt
Lex111111Eolt,
Ты бы еще через 10 лет спросил
