Excel
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не работать макрос на ПК где установлен windows XP? При этом на ПК с XP и офис 2010 синим выделяется строка Sub и выходит ошибка Compile Error: Object library invalid or contains references to object defenitions that could not be found. На ПК с тем же XP но 2007 офисом выходит совсем другая ошибка Run-time Error 1004: Не удается вставить листы в конечную книгу, так как она содержит меньшее число строк и столбцов.... при этом выделяется единственная строка макроса в модуле желтым Код: vbnet 1. . А вот на пк с windows 7 и теми же версиями обновлений для офиса 2010/2007 все работает без каких либо ошибок. В гугле нашел статью что нужно подключить в referens MSCOMCTL.OCX это не решило проблему ... |
| 17.05.2017, 06:42:37 |
Excel
На всякий случай обновил framework до 4.6.1, это тоже не решило проблему ... |
| 17.05.2017, 06:43:54 |
Excel
guest0505так как она содержит меньшее число строк и столбцовздесь все просто: Вы пытаетесь выполнить макрос и скопировать лист из книги в новом формате(.xlsx,xlsm,xlsb и т.д. где кол-во строк 1048576) в книгу старого формата - .xls. А там количество строк максимум 65536. Приведите обе книги к одному формату и все скопируется. guest0505Object library invalid or contains references to object defenitions that could not be foundА какую строку при этом выделяет? ... |
| 17.05.2017, 09:41:31 |
Excel
The_Prist, Object library invalid or contains references to object defenitions that could not be found при этом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я пытаюсь выполнить макрос из файла с расширением xlsm, в книгу которая еще не сохранена (она просто добавлена как новая книга). Не сохраненная книга автоматически имеет формат xls? Почему на моем ПК работает? ... |
| 17.05.2017, 09:59:13 |
Excel
guest0505Не сохраненная книга автоматически имеет формат xls?Вам виднее - у Вас ПК перед глазами :) Это можно регулировать в параметрах: Файл -Параметры -Сохранение -Сохранять файлы в следующем формате - выбрать xlsx. guest0505Object library invalid or contains references to object defenitions that could not be foundВозможно, проблема где-то здесь: http://www.excel-vba.ru/microsoft-lishil-excel-2007-i-2010-elementov-activex/ ... |
| 17.05.2017, 11:37:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155273]: |
180ms |
37ms |
| others: | 274ms |
| total: | 538ms |
