Скрытие строк VBA
Здравствуйте. Никак не получается скрыть строки, если их количество зависит от значения переменной на другом листе. Есть такой диапазон Range(Cells(29, 9), Cells(Sheets(2).Cells(10, 7) + 30, Sheets(2).Cells(9, 7) * 3 + 8)).Select Надо, чтобы были скрыты строки ниже до строки 50, например. Возможно ли такое? Если да, прошу сказать как. ... |
| 08.06.2017, 18:06 |
Скрытие строк VBA
ПН, Вот Вам пример. Код: vbnet 1. ... |
| 09.06.2017, 00:25 |
Скрытие строк VBA
ПНЕсть такой диапазон Syntax error это, а не диапазон... ... |
| 09.06.2017, 07:23 |
Скрытие строк VBA
ПНЗдравствуйте. Никак не получается скрыть строки, если их количество зависит от значения переменной на другом листе. Есть такой диапазон Код: vbnet 1. Надо, чтобы были скрыты строки ниже до строки 50, например. Возможно ли такое? Если да, прошу сказать как. А нельзя сначала вычислить какие строки скрывать, а потом их скрыть. А есть примеры реализованные вами? ... |
| 14.06.2017, 08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155258]: |
164ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 481ms |
