история посещений в tbluserlog
Мне нужно чтобы в базу MS Access (2010) в таблице автоматически сохранились данные пользователей, то есть: -имя пользователя; -время входа; -время выхода Предлагайте простейший код пожалуйста, я на самом деле в MS Access и VBA ничего не понимаю ... |
| 06.07.2017, 08:47 |
engineer_on_it-время входа; -время выходав дверь? ... |
| 06.07.2017, 09:32 |
Shocker.Pro, в базу ... |
| 06.07.2017, 10:17 |
Shocker.Pro, или допустим в форму, которая запускается при открытии файла Access ... |
| 06.07.2017, 10:18 |
engineer_on_itили допустим в форму, которая запускается при открытии файла AccessТо есть, допустим, речь идет про программу, написанную внутри Аксесс? http://www.sql.ru/forum/access ... |
| 06.07.2017, 10:20 |
Shocker.Proengineer_on_itили допустим в форму, которая запускается при открытии файла AccessТо есть, допустим, речь идет про программу, написанную внутри Аксесс? http://www.sql.ru/forum/access давайте еще раз. У нас есть база MS Access, которой пользуются по сети все сотрудники отдела. Мне нужно смотреть, например в таблице tbluserlog, нижеследующие данные (столбцы): 1.Имя пользователся - текстовый 2.Время открытия базы - Дата и время 3.Время закрытия базы - Дата и время ... |
| 06.07.2017, 10:27 |
Shocker.Pro, то есть кто - во сколько открыл и закрыл и т.д, и т.п. ... |
| 06.07.2017, 10:28 |
engineer_on_itShocker.Pro, то есть кто - во сколько открыл и закрыл и т.д, и т.п. например так ... |
| 06.07.2017, 10:53 |
C помощью чего они смотрят эту базу? Открывают Аксессом и смотрят в таблицу глазами? Или есть какое-то приложение на клиентской машине, которое обращается к этой базе? Что за приложение, на чем оно написано? Или приложение написано в самом аксесс-файле? Какое именно событие порождает LogOn и LogOff? Каким образом авторизуется пользователь, чтобы можно было где-то взять его имя? ... |
| 06.07.2017, 14:01 |
Shocker.ProC помощью чего они смотрят эту базу? 1.Открывают Аксессом и смотрят в таблицу глазами? 2.Или есть какое-то приложение на клиентской машине, которое обращается к этой базе? 3.Что за приложение, на чем оно написано? 4.Или приложение написано в самом аксесс-файле? 5.Какое именно событие порождает LogOn и LogOff? Каким образом авторизуется пользователь, чтобы можно было где-то взять его имя? Каждым вашим вопросом больше убеждаюсь, что с вами я не решу вопрос. Но всё таки, 1.Да нет никакого приложения. Там есть форма, которая запускается первым при открытии accdb файла. С него и открываются другие формы, люди вносят данные, и закрывают файл. 2.нет. 3.нет. 4.Нет, просто форма как я говорил в первом пункте. 5.Logon, Logoff - открытие и закрытие файла (время). ... |
| 06.07.2017, 17:12 |
я рядовой пользователь MS access поэтому, приложение привязать к MS accessу не умею Код нужно писать в самом MS accessе используя VBA ... |
| 06.07.2017, 17:14 |
engineer_on_itКод нужно писать в самом MS accessе используя VBAЯ же выше дал ссылку на форум по аксессу а вообщеengineer_on_itя на самом деле в MS Access и VBA ничего не понимаючто толку от того, что вам дадут какой-то код, если вы не знаете, что с ним делать? Обращайтесь на любую биржу фриланса и вам за 500-1000р это прикрутят к вашей программе. ... |
| 06.07.2017, 17:21 |
Shocker.Proengineer_on_itКод нужно писать в самом MS accessе используя VBAЯ же выше дал ссылку на форум по аксессу а вообщеengineer_on_itя на самом деле в MS Access и VBA ничего не понимаючто толку от того, что вам дадут какой-то код, если вы не знаете, что с ним делать? Обращайтесь на любую биржу фриланса и вам за 500-1000р это прикрутят к вашей программе. да в форум буду писать. заметил что не туда писал. А платить не вижу смысла, уверень что есть такой готовый код. в MS Excel такую штуку сделал: например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 06.07.2017, 17:31 |
инженерный подход... думаю так легко, как в Excel'е сделать это не получится. Так, что сильно не надейтесь :) мы хлеб не просто так кушаем :) ... |
| 06.07.2017, 17:52 |
Roman Mejtes, Почему? Имя пользователя оказалось пользователем экселя, то есть пользователь не логинится в форму, а значит можно повесить аналогичный код либо на события формы, либо на события базы, если таковые есть ... |
| 06.07.2017, 17:58 |
я думал ему надо логирование открытия таблицы в Access... ... |
| 06.07.2017, 18:00 |
Roman Mejtesя думал ему надо логирование открытия таблицы в Access...я тоже много чего думал, а он думал, что понятно написал ... |
| 06.07.2017, 19:31 |
Shocker.ProRoman Mejtesя думал ему надо логирование открытия таблицы в Access...я тоже много чего думал, а он думал, что понятно написал дорогие мои, вы что то можете сказать или вопрос задать снова в другом разделе? ... |
| 07.07.2017, 08:30 |
Roman Mejtesя думал ему надо логирование открытия таблицы в Access... я думаю можно и так сказать есть такой код/инструкция? ... |
| 07.07.2017, 08:31 |
engineer_on_itRoman Mejtesя думал ему надо логирование открытия таблицы в Access... я думаю можно и так сказать есть такой код/инструкция? Ваш можно код применить к событиям формы/базы, как написал Shocker.Pro. ... |
| 07.07.2017, 09:37 |
Вы сами пока не знаете, что хотите логировать - открытие БД в Аксесс - открытие формы в приложении Аксесс - открытие таблицы (при этом, как я понимаю, не отличаете просмотр таблицы встроенными средствами Аксесс от просмотра с помощью какой-либо формы) Для всего этого будет разный код. Пример вы тоже не выкладываете, в итоге предлагаете нам гадать, что у вас в голове и на экране. В форуме по Аксесс помогут быстрее, так как, например, на открытие БД будут какие-то события, которые нам надо искать, а тамошние спецы знают наизусть. ... |
| 07.07.2017, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155244]: |
197ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 530ms |
