Помогите разобраться - как в VB узнать о моменте выполнения SQL запроса на обновлении табл
Моментом окончания SQL запроса на выборку данных из базы данных является заполненный recordset. А как узнать, что SQL запрос на обновлении таблицы уже выполнен? Заранее благодарю. В литературе не нашел ответа. ... |
| 25.08.2017, 15:47:05 |
@@rowcount вернуть ... |
| 25.08.2017, 15:53:32 |
Истина где-то рядомА как узнать, что SQL запрос на обновлении таблицы уже выполнен?при синхронном вызове запроса управление не возвратится, пока запрос не будет выполнен. Если запрашиваешь асинхронно - отслеживать там же, где отслеживаешь заполнение рекордсета ... |
| 25.08.2017, 16:36:21 |
Konst_One@@rowcount вернутьты не на тот вопрос ответил, КМК, ТС интересует МОМЕНТ, а не факт обновления ... |
| 25.08.2017, 16:37:20 |
метод execute объекта ADODB.Command возвращает кол-во ... |
| 25.08.2017, 16:54:37 |
для ассинхронного выполнения есть соответствующий метод ExecuteComplete вот тут смотрите: http://www.script-coding.com/ADO.html ... |
| 25.08.2017, 16:56:36 |
Konst_Oneсоответствующий метод ExecuteCompleteне метод, а событие ) ... |
| 25.08.2017, 17:57:52 |
без разницы в VB ... |
| 28.08.2017, 16:04:51 |
Konst_One, а можете самый простой пример привести? строка запускающая макрос Код: vbnet 1. 2. Код исполняется успешно. Но как прописать условие (типа IF <<событие завершено>> THEN ...) на свершение события? Проблема родилась тогда, когда было необходимо прописать построчную обработку в листе Excel. Макрос справлялся со своей задачей вполне успешно, но в какой-то момент (как я понимаю) СУБД блокирует запросы. Выскакивает ошибка. СУБД находится на удаленном сервере, поэтому его настроить не имею возможности. Единственный и правильный вывод - отслеживать МОМЕНТ выполнение запроса на изменение таблиц в СУБД. Помогите, тут я думаю очень простое решение. Тут уже руки опускаются. ... |
| 29.08.2017, 13:00:33 |
Истина где-то рядомКод исполняется успешно. Но как прописать условие (типа IF <<событие завершено>> THEN ...) на свершение события?Любой код после Execute будет выполняться ТОЛЬКО ПОСЛЕ выполнения запроса. В этом коде об асинхронности речи не идет. ... |
| 29.08.2017, 13:37:44 |
Shocker.ProИстина где-то рядомКод исполняется успешно. Но как прописать условие (типа IF <<событие завершено>> THEN ...) на свершение события?Любой код после Execute будет выполняться ТОЛЬКО ПОСЛЕ выполнения запроса. В этом коде об асинхронности речи не идет.Мало того, будет выполняться только после УСПЕШНОГО выполнения запроса (если вы, конечно, не поставили нигде On Error Resume Next) ... |
| 29.08.2017, 13:39:16 |
Shocker.Pro, Спасибо за информацию. Если вдруг вновь вылезет ошибка, я постараюсь её зафиксировать. ... |
| 29.08.2017, 13:43:23 |
Shocker.Pro, Ну а все же, раскройте метод работы с ExecuteComplete на более понятном языке, нежели встречающийся в литературе ... |
| 29.08.2017, 14:27:01 |
ExecuteComplete - это исключительно про асинхронный вызов у вас синхронный. Насчет асинхронного вызова ссылку вам уже дали ... |
| 29.08.2017, 14:36:57 |
Истина где-то рядомKonst_One, а можете самый простой пример привести? строка запускающая макрос Код: vbnet 1. 2. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.08.2017, 15:00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155223]: |
176ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 441ms |
