Получить отфильтрованный диапазон в объект Range
Подскажите пожалуста, как я могу получить отфильтрованный диапазон в переменную типа Range? ... |
| 28.08.2017, 13:22 |
Даниил Пакоv, SpecialCells(xlCellTypeVisible) ... |
| 28.08.2017, 13:34 |
Не выходит что то у меня. Вот отбираю записи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ А дальше как? Как обойти оотфильтрованные записи ReSultRng в цикле, помогите пожалуста! ... |
| 28.08.2017, 15:09 |
Во первых, если вы хотите "обойти именно отфильтрованные записи" - то автофильтр в это время должен быть "пока еще наложен". То есть до снятия фильтра нужно выполнить что-то вроде Код: vbnet 1. 2. 3. Если надо просто запомнить данные "на будущее", и обработать потом, а фильтр сбросить, то можно диапазон ReSultRng куда-нибудь скопировать, в том числе и в память: Код: vbnet 1. ... |
| 30.08.2017, 03:55 |
Благадарю, а какого типа должен быть mArray? ... |
| 30.08.2017, 09:05 |
Dim mArray As Variant ? ... |
| 30.08.2017, 10:06 |
Описал я его как Dim mArray(), но туды скопировалась только первая строчка отфильтрованного диапазона...( ... |
| 30.08.2017, 10:20 |
Еще раз, пожалуйста поподробнее... Отфильтровываю записи так MyRng.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=МойФильтр Set ReSultRng = MyRng.SpecialCells(xlCellTypeVisible) Пытаюсь их перебрать так For Each myrow In ReSultRng.Rows With myrow i = i + 1 v = .Value End With Но в итоге пробегаю весь лист (так, как будто фильтра не было)!!! Хотя при использовании MyRng.Copy и Sheet("NewSheet").Paste на лист копируются только отфильтрованный набор записей В чем я ошибаюсь, помогите пожалуста ... |
| 31.08.2017, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155222]: |
152ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 458ms |
