Результат функции объектного типа
Подскажите пожалуйста , новичку), можно ли результату функции присвоить значение объектного типа, например, мною написана функция , устанавливающая соединение с MySql Function toMySql() Dim MySqlCon As Object Set MySqlCon = New ADODB.Connection Set toMySql = MySqlCon MySqlCon.Open "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver};" & _ "SERVER=srv-mysql;" & _ "DATABASE=MIC1;" & _ "UID=test;" & _ "PASSWORD=123456;" & _ "PORT:3306;" & _ "charset=cp1251;" & _ "Option=3;" If MySqlCon.State = adStateOpen Then 'MsgBox "Connected! =)" toMySql = MySqlCon End If End Function Функция сама по себе работает , но при обращении к ней из процедуры Private Sub Workbook_Open() Dim V As Object If toMySql().State = adStateOpen Then MsgBox ("Привет") End If End Sub возникает 424 ошибка, я так понимаю связанная с описание объекта Сам пишу на С++ , вот пробую разобраться с VBA / Работает ли в VBA объектная модель в полном ее смысле слова? Заранее спасибо ... |
| 21.08.2017, 07:55 |
То, что Вы написали, открывает соединение и... забывает о нём. Resource leak в полный рост... зачем? Сделайте нормально: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.08.2017, 08:42 |
Private Sub Workbook_Open() Dim V As New ADODB.Connection Set V = toMySql() If V.State = adStateOpen Then MsgBox ("Connected") End If Благодарю за совет. Не работает, по прежнему ... |
| 21.08.2017, 08:55 |
Ошибка 424 ... |
| 21.08.2017, 08:55 |
| 21.08.2017, 09:06 |
Даниил Пакоvвозникает 424 ошибка, я так понимаю связанная с описание объекта Нам требуется угадать, на какой строке кода возникает ошибка и текст ошибки? ... |
| 21.08.2017, 09:10 |
Даниил Пакоv , As NEW у Вас категорически лишнее ... |
| 21.08.2017, 09:19 |
Ошибка возникает в после вызова функции Set V = toMySql() ... |
| 21.08.2017, 09:24 |
Даниил ПакоvОшибка возникает в после вызова функции Set V = toMySql()То есть текстом ошибки вы решили не делиться? После вызова функции - это на присвоении или на следующей строке? или вообще на любой следующей строке после вызова функции? Неужели нельзя четко и ясно описывать ситуацию, это ведь вам требуется помощь, а не нам требуется угадать, что у вас там происходит. Ошибка скорее всего тут Код: vbnet 1. не хватает Set ... |
| 21.08.2017, 09:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Функция toMySql должна быть размещена в common-модуле. А ещё в ней необходим обработчик ошибок. ... |
| 21.08.2017, 10:01 |
PS. Код - демо, так что MsgBox ("State <> adStateOpen") никогда не выполнится. ... |
| 21.08.2017, 10:02 |
Спасибо,заработало) Private Sub Workbook_Open() Dim V As ADODB.Connection Set V = toMySql() If Not V Is Nothing Then If toMySql().State = adStateOpen Then MsgBox ("State = adStateOpen") Else MsgBox ("State <> adStateOpen") End If Else MsgBox "Not connected." End If ... |
| 21.08.2017, 10:24 |
Кстати можете встретить также ошибку если провайдер не поддерживает внешние запросы на порт 3306 . Это надо помнить. Есть солидные компании, а есть просто квартирый вариант, который будет тебе объяснять мол давайте так, а мы может то, а мы можем се. Вам нужно статический IP.... мы пропишем у себя и все оки. Меняйте провайдера чтоб не портить себе нервы. ... |
| 07.09.2017, 21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155220]: |
197ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
