Получить атрибут "href"
Есть программа , которая работает отлично .Результат ее работы –вывод в Excel таблицы элементов (каждый элемент выглядит “<td class=clr width=69><a class=bluelink href=main.php?champ=2604&f_date=201611&tour=110>06.11.2016</a></td>”) . Пытаюсь преобразовать программу , что бы она выводила href каждого элемента (“main.php?champ=2604&f_date=201611&tour=110”) . Я изменил строку data(x, y) = oRow.Cells(y).innerHTML на data(x, y) = oRow.Cells(y). getAttribute("href") . Но в результате программа ничего не выдала . Наверное из-за того что внутри элемента есть еще один тег (“а”). Затем я изменил ту же строку на data(x, y) = oRow.Cells(y). getelementsbytagname("a"). getAttribute("href"). И получил ошибку Run-time error ‘438’ : Object doesn’t support this property or method . Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 09.10.2017, 09:32 |
maxim863на data(x, y) = oRow.Cells(y). getelementsbytagname("a"). getAttribute("href"). И получил ошибку Run-time error ‘438’ : Object doesn’t support this property or method .Глубоко не вникая само название getelementsbytagname говорит о том, что возвращается массив, стало быть нужно сделать цикл по результату ... |
| 09.10.2017, 09:58 |
Shocker.Pro, Если элемент один ,тогда пишем getelementsbytagname("a")(0) и получаем ошибку Run-time error '91' Object variable or With block variable not set ... |
| 09.10.2017, 10:07 |
maxim863, Сложно гадать, что так за файл, давайте ссылку или пример html файла. Вызов oRow.Cells(y). getelementsbytagname("a")(0) приводит к ошибке? ... |
| 09.10.2017, 13:07 |
iMrTidy, да (Run-time error '91') ... |
| 09.10.2017, 13:43 |
iMrTidy, Ссылка : http://allscores.ru/soccer/new_ftour.php?champ=2604&f_team=412&tour=110 ... |
| 09.10.2017, 13:45 |
maxim863, Тут проблема в том, что некоторые элементы не содержат child, а, например, только дату, в таком случае код и жалуется, что объекта нет. Вот так работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2017, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155204]: |
160ms |
26ms |
| others: | 250ms |
| total: | 463ms |
