Поменять во всех сводных таблицах книги название сервера, на котором расположены кубы OLAP
Доброго вечера! Подскажите... Как программно поменять во всех сводных таблицах книги название сервера, на котором расположены кубы OLAP Желательно с маской. Например, с *test1*.ru на test2.ru Это параметр Data Source Спасибо! ... |
| 30.10.2017, 17:03 |
Ctrl + H ... |
| 30.10.2017, 17:30 |
Nik_KurtaCtrl + H в смысле? Не слышала, чтобы параметры подключения через Ctrl+H менялись. Это как? ... |
| 30.10.2017, 17:41 |
Takayavot, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Руками вот какой код получается. Поменять нужно Data Source=test.ru. Больше ничего. Именя подключений для всех сводных разные. ... |
| 30.10.2017, 17:50 |
Их там так много? Вообще, обычно же сервер прописывается в файле, на который идет ссылка в источнике данных сводной таблице. В файле меняется и все. ... |
| 30.10.2017, 17:50 |
bideveloperИх там так много? Вообще, обычно же сервер прописывается в файле, на который идет ссылка в источнике данных сводной таблице. В файле меняется и все. примерно 50 книг, в каждой по 20 сводных. Как реализовано не знаю, но реализаторы сказали менять под одной или писать скрипт ) ... |
| 30.10.2017, 18:18 |
Ура! Получилось! ... |
| 30.10.2017, 18:57 |
TakayavotTakayavot, Код: vbnet 1. 2. 3. Я тащусь от этого переноса... ... |
| 31.10.2017, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155181]: |
150ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 416ms |
