Смена пароля пользователя БД при подключении
Доброе утро! есть БД на SQL Server 2014. В ней создан пользователь test с таким же именем входа, с паролем 123. у имени входа стоит галка "Сменить пароль при следующем входе" подключаюсь Provider=SQLOLEDB.1;Password=123;Persist Security Info=True;User ID=test ... вываливается ошибка "Пользователю test не удалось войти в систему. необходимо сменить пароль учетной записи" возможно ли в строке подключения задать новый пароль? нашел вот это но не работает ... |
| 03.11.2017, 10:01 |
Смена пароля - интерактивный процесс. В то время как подключение интерактивности не предполагает. ... |
| 03.11.2017, 11:09 |
AkinaСмена пароля - интерактивный процесс. В то время как подключение интерактивности не предполагает. Но ошибку-то отловить можно. А в ответ на неё произвести какие-то действия. Есть же приложения, в которых вводишь старый пароль, новый, подтверждаешь его и алга! Другое дело, что ADO, похоже, такие действия производить не умеет. Пока в голове такой криворукий способ вертится: создать на сервере учётку с правом выполнения sp_password кажется, в случае ошибки коннектиться под этой учёткой и выполнять эту процедуру. Логин и пароль этой учетной записи или в коде прописывать или держать в каком-нибудь внешнем файле ... |
| 03.11.2017, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155176]: |
176ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
