VBScript. Проблемы с открытием папки из MsgBox
Помогите допилить скрипт? 2 дня писал. Затыка в том, что при нажатии кнопки "Нет" в MsgBox он должен закрываться, а при нажатии "Да" должен открываться каталог по пути из переменной f1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.12.2017, 21:03 |
ypmail Код: vbnet 1. ypmail Код: vbnet 1. Во втором случае ты берешь переменную в кавычки, сможешь объяснить почему? Подсказка на следующий шаг: В переменной f1 хранится не путь, судя по коду. И еще лафхак: Если ты будешь называть переменные нормальными вменяемыми именами, твой код можно будет читать и анализировать. ... |
| 10.12.2017, 21:10 |
ypmail Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. и в чём сакральный смысл вызова MsgBox в двух ветках If? может надо так (может быть ошибка, т.к. не понятен смысл)? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.12.2017, 08:06 |
А что это за объект в файловой системе с именем f1 ? Shocker.ProВо втором случае ты берешь переменную в кавычки Если там должна быть именно переменная, то пытаться запустить на выполнение её значение - дикость несусветная. ... |
| 11.12.2017, 08:16 |
HandKotможет надо так (может быть ошибка, т.к. не понятен смысл)? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Скорее так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. В твоём варианте MsgBox() будет вызван точно так же вне зависимости от остальных условий. ... |
| 11.12.2017, 08:19 |
Спасибо, вот так работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Единички к переменным добавил, т.к. в куске "D:\VW DATA\Сервисные мероприятия\Aktionen\" вместо D почему-то в MsgBox выводилось значение d. Поэтому добавил в переменные 1 и стало нормально выводиться. Как бы теперь вместо "C:\Windows\" открывать папку, путь которой показан в сообщении MsgBox? ... |
| 11.12.2017, 08:32 |
ypmail, objShell.Run "D:\VW DATA\Сервисные мероприятия\Aktionen\" ... |
| 11.12.2017, 10:17 |
big-dukeypmail, objShell.Run "D:\VW DATA\Сервисные мероприятия\Aktionen\" недо ещё значение e1 к этому пути добавить Код: vbnet 1. не работает ... |
| 11.12.2017, 18:48 |
| 11.12.2017, 18:50 |
Неужели в vbs это никак не обойти? ... |
| 13.12.2017, 15:36 |
ypmailне работает Код: vbnet 1. ... |
| 13.12.2017, 15:48 |
Akina Код: vbnet 1. Открывает папку "Компьютер". ... |
| 13.12.2017, 17:08 |
а что в e1, не null часом? ... |
| 13.12.2017, 17:20 |
Код: vbnet 1. Получаем значение 42 G8 Код: vbnet 1. Приводим его к виду названия папки 42G8, т.е. чтобы оно было без пробела в середине MsgBox выводит в конце адреса 42G8 без пробела, а дальше пытаюсь это значение прилепить к постоянному пути и открыть реально существующую по адресу папку: D:\VW DATA\Сервисные мероприятия\Aktionen\42G8 ... |
| 13.12.2017, 17:25 |
Если упростить задачу и привести скрипт к такому виду: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. objShell.Run path - не работает objShell.Run "" & path & "" - не работает как правильно записать открытие папки по пути, указанному в переменной? ... |
| 14.12.2017, 10:01 |
ypmailobjShell.Run "" & path & "" - не работаетКавычек должно быть по 4. Или вместо них вставить явно CHR(34). И нужно убедиться, что хендлер для папки не переброшен с эксплорера куда-то ещё... в крайнем случае явно запускать его с параметром - именем папки. ... |
| 14.12.2017, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155150]: |
162ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 456ms |
