Как задать рисунок из ячейки в Excel
Прошу помощи при работе с рисунком. В ячейке записан путь к рисунку. Например, "C:\рис1.jpeg ". Также имеется кнопка обьект Image, названный Pic. Суть в том, что при нажатии на кномку, должна загружаться картинка. Вот код кнопки Код: vbnet 1. 2. Выдаёт ошибку Заранее благодарен ... |
| 18.12.2017, 15:47 |
Стасон2111Выдаёт ошибкутекст ошибки нужно угадать? Где находится "кнопка обьект Image" тоже угадать? а вообще, вы пытаетесь картинке присвоить текстовую строку, судя по всему ... |
| 18.12.2017, 16:02 |
| 18.12.2017, 16:03 |
Разобрался. Теперь вопрос, как загрузить картинку через диалог. Если делать напрямую: Image1.Picture = LoadPicture("c:\Рисунки\Рис1.jpg") работает. А если так: Image1.Picture = LoadPicture(OpenDialog.Filename) не работает ... |
| 18.12.2017, 21:34 |
Попробуйте вместо метода произвольного тыка и случайного нажатия использовать учебники и поисковики https://yandex.ru/search/?text=OpenDialog vba&clid=2207714&lr=213 ... |
| 19.12.2017, 00:30 |
Спасибо, с открытием файла разобрался. Теперь, как мне при нажатии кнопки "Открыть" записать имя файла в поле FOTO. Вот код процедуры Код: vbnet 1. 2. 3. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 19.12.2017, 15:19 |
Стасон2111Не работаетЧто-то не так ЗЫ: я уже намекал выше: Shocker.Proтекст ошибки нужно угадать? ... |
| 19.12.2017, 15:39 |
С этой проблемой позднее чуть разберусь. Пока подскажите, как решить следующую проблему. Вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.12.2017, 15:55 |
Это, судя по всему, указатель. Зачем такие странные манипуляции? ... |
| 19.12.2017, 16:18 |
В общем, основная задача у меня, состоит в том, чтобы через форму на первом листе, записывать сотрудников в базу на второй лист. А на третьем листе через комбобокс выбирать по фамилии и, в соответствии с выбранной фамилией, показывать фото. Вот мне нужно освоить как записать фото из Image в ячейку и затем из ячейки вытащить снова в Image ... |
| 19.12.2017, 16:47 |
Ну запись указателя в ячейку точно не поможет в этом случае, это число очень быстро перестанет иметь отношение к самой картинке. А вообще, такие вещи делаются в Аксессе, а не в Экселе - совершенно типовая задача из учебника. Нафига тут Эксель? ... |
| 19.12.2017, 16:50 |
Вот именно, по задаче нужно это сделать именно в экселе. Если бы речь шла про акцесс, вопросов бы не было ... |
| 19.12.2017, 16:54 |
Ну тогда надо поэкспериментировать или подождать ответа того, кто с этим работал. К примеру, запись макроса показывает, что картинка на лист добавляется так: Код: vbnet 1. Возможно, можно тупо переносить ее потом из коллекции Pictures в Image1.Picture ... |
| 19.12.2017, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155149]: |
57ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 362ms |
